查看: 1514|回复: 9
伟力k120电调求助
发表于 2019-5-9 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡过后,电调通电后就就嘀嗒几下,灯不亮,然后就没反应了!咋回事?
发表于 2019-5-9 23:26 | 只看该作者
这个的找高手
发表于 2019-5-10 12:54 | 只看该作者
这一般不是电调的事,是接收板部分出问题。
上电电调会自检,所以马达会有声音,电调自检完成后接受接收板的油门信号。
主板灯不亮就有问题了。
发表于 2019-5-10 15:50 | 只看该作者
接收板和电调之间的连接炸脱了。。。
 楼主| 发表于 2019-5-11 14:49 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2019-5-10 15:50
接收板和电调之间的连接炸脱了。。。
可就是两块板中间的焊角连接,对吗?
发表于 2019-5-12 13:24 | 只看该作者
allenlz 发表于 2019-5-11 14:49
可就是两块板中间的焊角连接,对吗?
是的,两个板子之间的硬连接是个故障点,这点设计的不好。
发表于 2019-7-9 17:29 | 只看该作者
楼主解决了吗  我也炸这样了 灯不亮有声音,连不上遥控
发表于 2019-7-15 20:17 | 只看该作者
电调无信号
 楼主| 发表于 2019-10-15 22:18 | 只看该作者
没有呢,估计不是楼上说的问题
发表于 2020-11-16 10:25 | 只看该作者
我也是这个问题,楼主解决了吗?
来自微站
