查看: 863|回复: 12
JAE MINI 用多大的电机比较合适?
发表于 2019-5-21 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上能找到的水冷电机有 2835 2850 2860 三种,用哪种比较合适呢?
 楼主| 发表于 2019-5-22 09:57 | 只看该作者
为什么木有人来解答一下
 楼主| 发表于 2019-5-23 19:26 ——“来自手机” | 只看该作者
来个前辈解答一下吧
发表于 2019-5-23 23:58 | 只看该作者
hhh 2850够了 可以80KM以上
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:18 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2019-5-23 23:58
hhh 2850够了 可以80KM以上
谢谢,非常感谢~~~
发表于 2019-5-24 12:12 | 只看该作者
尺寸你对比花牌2221电机,我记得不错
 楼主| 发表于 2019-5-24 12:50 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2019-5-24 12:12
尺寸你对比花牌2221电机,我记得不错
这个标号的电机是外转子的吗?
发表于 2019-5-24 12:53 | 只看该作者
你按照花牌外部尺寸找电机,这个虾艇空间狭小,安装要求高,电机大了不行
 楼主| 发表于 2019-5-24 13:18 | 只看该作者
尺寸你对比花牌2221电机,我记得不错
看了看,对应的标号是 2840
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:22 | 只看该作者
请问大家,有没有玩虾艇的群
好多东西不懂.
 楼主| 发表于 2019-5-28 22:02 | 只看该作者
这种级别是不是不用给电机装水冷,发现根本就装不下水冷套,塞个电机进去已经非常勉强了。。。
 楼主| 发表于 2019-5-28 22:06 | 只看该作者
hhh 2850够了 可以80KM以上
发表于 2019-5-29 08:34 | 只看该作者
2835可以上水冷套
