查看: 1480|回复: 23
外转无刷有小的吗?
发表于 2007-2-23 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道有没有小的外转无刷电机,直径在20mm左右,别超过23mm?我找了半天也没找到,实在不行只能用内转了。
发表于 2007-2-23 17:16 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-2-23 17:39 | 只看该作者
是这种吗?:em22:
发表于 2007-2-23 17:41 | 只看该作者
不知道楼主要这么小的外转无刷电机做什么用?
外转无刷的特点就是扭力大,如果个太小,那就失去了这个优势了,不如选个内转子的
 楼主| 发表于 2007-2-23 17:48 | 只看该作者
我想把10#大拉马改无刷,觉得外转无刷效率高,实在不行只能用20系列的内转了
发表于 2007-2-23 17:55 | 只看该作者
不知道这个东东!
 楼主| 发表于 2007-2-23 18:11 | 只看该作者
回复 #3 A24 的帖子
飞翼真漂亮,电机看不清
发表于 2007-2-23 18:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-2-23 19:10 | 只看该作者
回复 #8 dangerxue 的帖子
还真的有,可能要改一下,谢谢啦!
发表于 2007-2-23 21:41 | 只看该作者
呵呵。用火狐的外转。需要的找我。呵呵
发表于 2007-2-23 21:52 | 只看该作者
原帖由 板胡 于 2007-2-23 21:41 发表
呵呵。用火狐的外转。需要的找我。呵呵
老胡 人家是要直驱,
火狐的外转带多大的桨?
 楼主| 发表于 2007-2-23 22:30 | 只看该作者
原帖由 唐山大兄 于 2007-2-23 21:52 发表
老胡 人家是要直驱,
火狐的外转带多大的桨?
不是直驱,原机是双370电机,想换双无刷,火狐的外转外径多大?
发表于 2007-2-25 03:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-25 10:11 | 只看该作者
火狐外转比370的直径大一点点,不过还是有希望装上的。
发表于 2007-2-26 12:27 | 只看该作者
找两个cd无刷吧,我改过几个cd电机,重量17g  直径、功率都比370好
 楼主| 发表于 2007-2-26 15:27 | 只看该作者
cd电机直径应该比370大,再说咱这手艺也不行
发表于 2007-2-26 20:42 | 只看该作者
型 号KV值    (转速/V)工作电压     (V)锂电(S)空载电流  (A/V)最大允许 电流(A/V)正常电流(A)外型尺寸     (直径*长度mm)重量(g)轴径  (mm)最大拉力 (Kg)测试用浆
C18-15-222070 7-920.7/7.44/7.4<3.5Φ18*171320.148*4
C18-15-321450 7-12  2-30.4/7.43/11.1<2.5Φ18*171320.148*4
C18-20-121850 7-921/7.47.2/7.4<6.5Φ18*221920.279*4.5
C18-20-161500 7-1020.8/7.45.5/9.6<4Φ18*221920.279*4.5
C18-20-24990 7-15 2-40.4/7.42.5/13.2<3Φ18*221920.249*4.5
:em19:
发表于 2007-2-26 20:43 | 只看该作者
C22-14-252250 7-921.5/7.46.5/8.4<6Φ22*161820.186*4
C22-14-401400 7-15 2-40.7/7.45.5/14.8<4Φ22*161820.26*4
C22-16-251450 7-12 2-30.9/7.46.9/9.6<5.5Φ22*182220.39*4.5
C22-16-37980 7-15 2-40.5/7.44.5/14.8<4Φ22*182220.319*4.5
C22-20-121750 7-12 2-31.7/7.412.5/8.4<9Φ22*222920.469*4.5
C22-20-151420 7-12 2-30.8/7.410.5/11.1<8.5Φ22*222920.459*4.5
C22-20-201050 7-12 2-30.5/7.48/12.6<7Φ22*222920.489*4.5
:em19: :em19: :em19: :em19:
多种选择
 楼主| 发表于 2007-2-26 21:11 | 只看该作者
回复 #18 刺破青天 的帖子
这些电机是什么牌子,在哪有卖?
发表于 2007-2-27 15:51 | 只看该作者
GS牌,老B那里有。:em15:
