查看: 2849|回复: 16
求教:纸飞机电机置于重心之前带来的问题
发表于 2019-5-26 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近偶尔把纸飞机的电机置于重心之前,想着没有多大的问题。然后,针对纸飞机的世界观就此崩塌。
各种难飞,各种失控,一般状态下,就是转向失灵,往一边偏,微调打到头,还是看这它眼睁睁的超一边偏。稍微飞远一点,打舵,失灵!方向丝毫不见改变。但是如果电机置于重心之后,那么随便做一下,随便调整一下,就很好飞。作为一个纸飞机方面的老司机而言,针对此种情形,有点困惑了。
这是什么原因造成的啊?
发表于 2019-5-27 13:32 | 只看该作者
拉(推)力线没调好吧!我也是钟爱纸飞机
发表于 2019-6-17 19:45 ——“来自手机” | 只看该作者
我的这个飞机也是这个情况。
发表于 2019-6-17 19:46 ——“来自手机” | 只看该作者
我最近用魔术板做了一个前拉的纸飞机也遇到类似的问题。飞机盘旋无法控制横滚,也就无法控制转向。一开始以为是拉力线的问题,但是调了很多个角度也无法改善,还是失控。我在考虑,纸飞机的机翼面积特别大,如果像你和我把电机放在重心前,那么机翼大部分都会沐浴在螺旋桨的高速气流中,这个就是内力了,而上天后慢飞情况下,空气迎风气流对机翼的影响甚至都赶不上螺旋桨带来的影响,这个可能是失控的原因。因为螺旋桨带来的气流是螺旋形状的,不知道怎样分析空气动力。
发表于 2019-6-17 21:38 | 只看该作者
我的纸飞机是电机在重心之后,依靠前端电池的位置调整前后配重
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:50 | 只看该作者
lyfstnlcd 发表于 2019-6-17 19:45
我的这个飞机也是这个情况。
卧槽,这个机有特色啊。第一次见。
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:56 | 只看该作者
lyfstnlcd 发表于 2019-6-17 19:46
我最近用魔术板做了一个前拉的纸飞机也遇到类似的问题。飞机盘旋无法控制横滚,也就无法控制转向。一开始以 ...
我觉得吧,现在我们缺乏一种纸飞机拉力线的定准方法。在安装电机座的时候,基本就是目视。然而,目视,带有很大的误差,相当的大。
以前看到过“治具”的概念,最近在考虑,能否用一个模板,然后一卡,就知道精确的纸飞机电机座的安装位置。
关于纸飞机前拉容易失控,我觉得吧,气流的原因是有。因为太靠前,在凹槽的位置靠前,就比靠后,对凹槽这种结构施加的压力不同。
我做了很多纸飞机,凡是电机座靠后,在重心之后,几乎调一调,都能上天,都不至于失控。但是这个第一次电机置于重心之前,居然让我体验到了失控的滋味。眼睁睁看着向一边偏,打舵一点反应都没,把微调调到极限,都没反应,这是一种什么概念?
我还在设想一种可以调节的电机座,在制作纸飞机的时候,如果不能精确确定拉力线,那么好吧,至少我们还应该可以根据试飞的结果,动态调节电机座,从而达到比较完美的脱控飞的效果。
 楼主| 发表于 2019-6-18 00:00 | 只看该作者
我好像跑题了。言归正传,我觉得前拉纸飞机容易出问题的主要原因,是否由于V槽距离螺旋桨气流太近?容易受到其影响,如果气流方向有歪斜的话,相对于后置的电机座,比较容易对航向造成较大影响?
发表于 2019-6-18 10:24 | 只看该作者
发表于 2019-6-18 18:43 ——“来自手机” | 只看该作者
今天把那个飞机改成了尾推的,立马稳定可控了。经过分析,由于纸飞机拿阻力换升力,本身阻力就大,浆尾流对飞机的影响就更大了。我画了几个图,第一个失控的原因是浆就控制机翼的区域已经超过了50%,再加上反扭,使得飞机在不同空速,浆速的条件下受力非常复杂,再调也很难纠正。实际上,第一个失败的飞机是向右偏的,即使把电机往左偏很多也无法纠正,这跟电机反扭原理把电机往右往下偏完全相反,当时思考了很久没有结论,昨天想明白了,由于浆流控制力占大比例,从后面看飞机,浆顺时针转动,机身产生逆时针向左反扭力,但浆流是跟随浆顺时针运动的,这个力量如果大于反扭,飞机自然向右偏了。尾推完全不受浆流影响,只考虑反扭即可,解决有很多办法,最好的解决办法不是改变电机安装角而是采用油门副翼混动,否则如果改变电机安装角会导致左右横滚控制力不平衡,降低操控性。有人说腰推反扭最低,我想腰推的浆流控制区域较小,如果跟反扭平衡完全可以抑制反扭,我想这就是腰推反扭低的道理。
发表于 2019-6-18 18:55 ——“来自手机” | 只看该作者
所以市面上用kt板的飞机基本都用腰推是有道理的。用无翼型的纯平kt板很难设计出前拉的好飞的飞机,反扭和浆流要人命,即使设计成带方向舵的T尾翼,由于没有升力,也很难爽飞。这个魔术板飞机是我设计的第3架飞机,三架都是拍脑袋想的形状,第一架因为推力线问题无法升空,第二架因为比例问题容易进入转向尾旋失速,这一架形状怪异的三角翼算是成功了。下一架试试双发kt板吧。坚持用kt板做飞机学习飞行原理。。。
发表于 2019-6-20 00:33 | 只看该作者
纸飞机这类自制机型,还是建议“实践出真知”。至于推力线、右下拉这些看似复杂的事情,我建议电机还是朝向正前方为宜,按整个机翼的前1/3位置为飞机重心,首飞尽量找个宽敞有草的地方,飞一下试试,不行就通过电池移动调调重心,仔细一些,都能调到很好飞
发表于 2019-6-21 22:10 | 只看该作者
我第一次做纸飞机,也是第一次做飞机,为啥老是往下载?把所有重量都放后面还是一样!
 楼主| 发表于 2019-6-22 07:29 | 只看该作者
动力足吗?什么动力?往下载的时候,左右偏吗?
发表于 2019-6-23 06:29 | 只看该作者
动力够,不左右偏,就是头往下,翻过来飞的话,直接像上翻个跟头在下来。。。3s800ma电池  2212  2450kv带6040浆,但是我飞机可能做小了?60*80的
 楼主| 发表于 2019-6-23 13:54 | 只看该作者
461890341 发表于 2019-6-23 06:29
动力够,不左右偏,就是头往下,翻过来飞的话,直接像上翻个跟头在下来。。。3s800ma电池  2212  2450kv ...
拉力线偏下了?或者说,电机座角度偏下太多了?
可以这样想,现在头往下,必然有一个力把它往下拉(牛一律),否则,是不可想象的。既然存在这样一个力,那么是气动力,还是马达拉力?如果舵面没有问题,那么必然是拉力了。如果有拉力的分力朝下太多,就会栽头。
但是有个前提,就是你的舵面没有问题,导致其朝下。
发表于 2024-12-8 13:58 | 只看该作者
技术分析深入,学习
