查看: 1517|回复: 7
BeeRotor,天线问题
发表于 2019-5-27 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看了枫叶天线的帖子,想把BeeRotor原装天线换了,就想先试试原装天线的效果,突然发现1号天线口装不装天线都是一样,2号口正常,我把小穿越机隔几堵墙通电,BeeRotor接收这边单独装2号口天线,没装天线图像不清楚随时出现雪花,装上天线后图像就正常了,没雪花,清晰多了,说明2号天线这边是正常的,我又单独试1号天线接口这边,装上天线也是雪花,没装天线也是雪花,一模一样的雪花,是不是1号天线接口这边出问题了?请论坛里的前辈们教我解决一下这个问题!
发表于 2019-5-27 20:35 | 只看该作者
发表于 2019-5-27 21:03 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2019-5-27 20:35
按M/SRC键
按这个键有什么用?
 楼主| 发表于 2019-5-27 21:19 | 只看该作者
太谢谢你了!
 楼主| 发表于 2019-5-27 21:20 | 只看该作者
京京AND 发表于 2019-5-27 21:03
按这个键有什么用?
A是右边的天线工作,B是左边的天线工作,diversity是两边都工作,谢谢二楼大神!
发表于 2019-5-28 18:16 | 只看该作者
按这个键有什么用?
切换输入源
发表于 2019-5-28 20:24 | 只看该作者
我的BR2录DVR声音记录不下来    朋友的HDO和我同时一起录就有声音  搞不懂,,
发表于 2019-8-20 07:31 | 只看该作者
摄像头有麦克风吗
