查看: 1028|回复: 10
请教WING的版主
发表于 2007-2-26 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的WING450终于装好了,但我的控是JR9X2,接收是西安孵化6通的,现在不知道要怎么接通道和如何在控上设置?是不是要设置斜盘模式为120度模式啊?:em25: 急急急,请各位大哥指教!:em15:
发表于 2007-2-26 22:19 | 只看该作者
斜盘如果是120度的当然遥控里要设置120度
发表于 2007-2-27 09:43 | 只看该作者
3个舵机分别接2、3、6通道,后面那个舵机接2通,3、6通道要看你的舵机安装方向了,如果以前没有调试过CCPM机型的话最好请教一下老手。或者参考说明书上的遥控设置部分慢慢调。
建议你还是换PCM的接收机,PPM的接收机干扰太严重,因为干扰摔机真的划不来。
 楼主| 发表于 2007-2-27 14:05 | 只看该作者
说明书上说得太简单了,哎,痛苦,我这个地方只有我一个人在玩。不过还是谢谢楼上的朋友。
发表于 2007-2-27 22:51 | 只看该作者
我的wing450明天到货,还不知道装的过程中会有什么问题哟。
发表于 2007-2-28 07:07 | 只看该作者
如果是FM的,强烈建议你在电调输入接收机的插线上加一个磁环。实践过这样可防干扰。:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-28 20:31 | 只看该作者
原帖由 恒星 于 2007-2-28 07:07 发表
ok thanks
发表于 2007-3-1 22:06 | 只看该作者
We are model friend.:em00:
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:16 | 只看该作者
问题自己已经处理,现在可以悬停了,呵呵,谢谢各位哈:em15:
发表于 2007-3-17 19:57 | 只看该作者
恭喜楼上!
发表于 2007-8-9 15:22 | 只看该作者
:em26:
