查看: 2567|回复: 16
29cc汽油船配多大桨?用了三叶感觉跑不起来
发表于 2019-5-30 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两年前装的,当时试了一下,感觉没速度,今年想再装好玩玩,问一下应该用多大桨,当时是7014三叶
发表于 2019-5-30 10:26 | 只看该作者
我的是29CC,  用的二叶桨,  回去量一下看看
发表于 2019-5-30 12:24 | 只看该作者
绝对速度和发动机转速功率有关。桨能提升,但有限。
发表于 2019-5-30 13:45 | 只看该作者
买一个1472试试吧
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:53 | 只看该作者
zq59702115 发表于 2019-5-30 13:45
买一个1472试试吧
几叶?
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:54 | 只看该作者
我知道,但是我感觉我没配对
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:55 | 只看该作者
我这个跑一次里面都震散了,你那个没事?
发表于 2019-6-1 10:24 | 只看该作者
原因多的,不一定是桨。你现在多大桨?可以把轴支架往上调试试,初始先调轴心与船最低线之间是5mm试试,如果有好转,再往上调,但调太高了船会不稳定,太飘。另外看看油的比例,油针是否太富,排气管的位置(谐振点是否太前)。桨推荐用1470三叶。
 楼主| 发表于 2019-6-2 09:36 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2019-6-1 10:24
原因多的,不一定是桨。你现在多大桨?可以把轴支架往上调试试,初始先调轴心与船最低线之间是5mm试试,如 ...
我现在用的就是7014,意思是桨角度太往下,阻力太大?
 楼主| 发表于 2019-6-2 23:37 | 只看该作者
排气管位置怎么看?
发表于 2019-6-3 11:26 | 只看该作者
发表于 2019-6-3 16:34 | 只看该作者
我们玩的是半浸桨,顾名思义,桨工作状态一半浸于水中,如果,全在水里面,阻力就太大了,你小松29,1470或1472都无问题。
排气管问题,我和你的排气不一样。我是从火花塞量到排气管粗点(谐振点)距离是28CM,你可以一步一步试,先试桨高,看看速度,听下发动机是否叫得起(转速能上去,声音比较尖.)
发表于 2020-3-19 09:19 | 只看该作者
2或者3都可以,3的起步慢
发表于 2020-7-27 16:30 | 只看该作者
桨出不出
 楼主| 发表于 2020-10-30 18:19 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2020-7-27 16:30
桨出不出
买桨送船
发表于 2020-12-3 15:51 | 只看该作者
船不要  要桨
发表于 2023-5-21 10:19 | 只看该作者
楼主哪里的一起玩
