查看: 804|回复: 4
乐迪避障模块无法识别
发表于 2019-6-1 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把乐迪避障模块加在雷迅pix v5上,定高模块,距离一直不显示,装在乐迪pix mini上,也不显示,请问是这个问题有办法解决吗
发表于 2019-6-1 19:43 | 只看该作者
乐迪SUI04还是乐迪SU04,注意是两个模块,可能你买的时候没注意。
两个都有定高功能,我都摸索过,但是方法不一样,问我吧
最重要的是乐迪都没有写在说明书里面,这是作为一个厂家及其不负责任的行为,我当时调试的时候把模块捏碎的心情都有了,真心垃圾的厂,那个说明书不如一个五年级小学生的word编辑水平。
很早就想把这些话喷给乐迪了。
 楼主| 发表于 2019-6-1 19:50 | 只看该作者
两个都有定高功能,我都摸索过,但是方 ...
你好,站内加你,或者微信?
 楼主| 发表于 2019-6-1 19:52 | 只看该作者
我是买了一个su05 还有一个sui04
发表于 2019-6-1 22:09 | 只看该作者
reikasteven 发表于 2019-6-1 19:50
你好,站内加你,或者微信?
17792392956 WX
