查看: 492|回复: 3
求助,电机无故停转?
发表于 2019-6-2 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是futaba加装esky的2.4G的发射,esky的2.4的接收,天线换过宝宝上买的2.4g天线,有12cm长,焊接点牢固!不知名电调!电机运行中,电机突然断电,等个10来秒然后又能动,换XXD的电调也出现这样的问题,分析就只剩接收机的问题了,难道是断频了,然后又自动对接上了?两个接收机都是这样?这怎么修???
还有电调有时推油推满也只有50的油,有时又能推满,垃圾xxd电调。。这能修吗?求助。。
发表于 2019-6-2 18:58 | 只看该作者
直接用舵机测试仪试试就知道是接收机问题还是电调问题了
发表于 2019-6-2 22:02 | 只看该作者
发表于 2019-6-6 12:01 | 只看该作者
你没用72的接收试试?我看你的6ex好像还带72m  要是再不好楼主是不是要考虑换控了   我前一阵也收了两个esky的72m接收机说实话抖舵挺厉害的  一直没敢用......
