查看: 977|回复: 4
新人求教,怎么配置单个6公斤推力的船用桨,用于水下推进器,潜水推进器!!!!
发表于 2019-6-4 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气越来越热,所以想做一款潜水推进器,去游泳的时候用,,我有3D打印机,所有想动手自己做一个,,但是关于桨跟无刷电机的搭配不太懂,,所以求教一下,有什么好的配置没有???淘宝上有这种桨,,但是自己画不好这个图!!
 楼主| 发表于 2019-6-4 22:48 | 只看该作者
电池6S以内的!
发表于 2019-6-6 09:21 | 只看该作者
淘宝买个:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.677b2e8dVQc10N&id=574932722235&_u=6logv50677 现在只要399
 楼主| 发表于 2019-6-6 10:24 | 只看该作者
ppa2001 发表于 2019-6-6 09:21
淘宝买个:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.677b2e8dVQc10N&id=574932722235&_u=6logv50 ...
这家我看过,桨是35一个,但是电机我问了没有标准型号,他们是定制的,这一套500感觉还是有点贵,所以就是想自己动手做,电机可以买现成的,
发表于 2019-6-6 10:36 | 只看该作者
zxlzxl 发表于 2019-6-6 10:24
这家我看过,桨是35一个,但是电机我问了没有标准型号,他们是定制的,这一套500感觉还是有点贵,所以就 ...
399 不贵了,我买了,工艺可以。我自己做过,成本也的200了,毕竟要换轴承,要做防水措施,没人家做的好,时间上也不划算。
