查看: 1185|回复: 4
历史破纪录断阶超高速艇的造船启发Part1
发表于 2019-6-5 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.高速艇的诞生
蒸汽的凯歌
速度永远是人类征服时间最好的方式,自从轮船问世以来,人们一直在努力提高船舶的航速。19世纪70年代,体型巨大的蒸汽机推动大西洋定期班轮,航速已经超过了15节。虽然这些巨轮是长跑冠军,但是在绝对速度方面,还是要让位于那些蒸汽小艇。1874年,最快的快艇已经能达到24.6英里/小时。
(注:本文主要以英制为单位,1英里=1.609千米、1海里=1.852千米、1磅=0.454千克、1英尺=12英寸=30.48厘米、1英寸=2.54厘米)
战争是技术的催化剂,1869年,奥匈帝国工作的一位英国工程师怀特黑德(WhiteHead)成功的进行了鱼雷试验。鱼雷一经面世,即显示出极大的威力,特别是对战舰的水下部分具有惊人的破坏力。1877年,英国制造出了专门发射鱼雷的鱼雷艇“闪电”号(HMS Lightning),这艘33吨的小艇长87英尺6英寸,宽10英尺9英寸,吃水5英尺2英寸。她装有2台复胀式蒸汽机,总功率460马力,载有2条14英寸白头鱼雷,在风平浪静的海面上具有19节的航速。
“闪电”号鱼雷艇模型
1885年,美国著名工程师 Herreshoff建造了短剑号快艇(Stiletto)。这艘艇艇长94英尺,宽11英尺6英寸。她装有一台复胀式发动机,水管锅炉,输出功率359马力,平均航速20英里/小时,最高速度26.5英里/小时,成为世界上最快的船。2年后,美国海军购买下这艘小艇,将其改装为一艘鱼雷艇,这也是美国海军第一艘鱼雷艇。
“短剑”号鱼雷艇
1878年1月26日,俄国鱼雷艇首次成功使用“白头”鱼雷,在70米距离上击沉了排水量2000吨的土耳其炮舰“英蒂巴”号,充分证明了鱼雷的威力。一时间各强国对鱼雷艇都产生了浓厚的兴趣,纷纷建造或订购。人们普遍认为这种小艇物美价廉,更有甚者认为鱼雷艇拥有了与战列舰对抗的实力。法国人为挑战英国战列舰长期领先的地位,大批建造了鱼雷艇,并将其部署在英吉利海峡。西班牙海军也向英国订购了鱼雷艇Ariete号,这艘147.5英尺长,排水量97吨的艇装有功率为1600马力的蒸汽机,航速达30英里/小时,成为世界上最快的舰船。
西班牙海军Ariete号鱼雷艇
面对着这种威胁,英国决定建造一种比鱼雷艇吨位稍大、速度较快、力量较强的新型舰艇,专门用来驱逐鱼雷艇。1893年10月,第一艘鱼雷艇驱逐炮舰“哈沃克”号(HMS Havock)建成。“哈沃克”号长180英尺、宽18.5英尺,吃水11英尺,排水量240吨,以蒸汽机为动力,2轴,航速达27节。艇上装备1门12磅炮和3门6磅炮,3具鱼雷发射管。这些武器不仅可用来驱逐鱼雷艇,同时也具备了攻击大舰的能力。这种鱼雷艇炮舰就是后来驱逐舰的前身。
世界上第一艘驱逐舰“哈沃克”号
        “哈沃克”号建成后,皇家海军对其性能十分满意,加快了驱逐舰的建造速度。“热心”级(Ardent)是“哈沃克”号的后续级别,该级驱逐舰排水量269吨,长度200英尺,采用3段膨胀式蒸汽机,双轴,她们具有27以上的节较快的航速,武备为1门12磅炮和5门6磅炮以及2具18英寸(457毫米)鱼雷发射管。该级的“拳师”号(HMS Boxer)在1895年达到了33.75英里/小时时速,也就是29.32节,成为当时的世界之最。
“拳师”号驱逐舰
        往复式蒸汽机在19世纪90年代前一直是舰船动力唯一的选择,但蒸汽机的弱点也十分明显,那就是体积庞大,单位功率低。蒸汽机将气缸的往复运动通过连杆和曲轴转换成圆周运动时,产生的震动和噪声很大,严重制约了它向更高功率的提升。
英国人查尔斯.帕森斯(Charles Parsons,1854-1931)独辟蹊径,1887年他建成了世界上第一台实用的蒸汽轮机。虽然当时功率只有5千瓦,但经过不断改进,19世纪90年代初期用于发电的蒸汽轮机的功率已经提升到300千瓦。帕森斯预见到蒸汽轮机在船舶动力领域的巨大前景后,于1893年创立了帕森斯船用汽轮机公司(Parsons Marine Steam Turbine Company)。
为了证明蒸汽轮机的优越性,帕森斯设计了著名的游艇“透平尼亚”号(Turbinia),并由布朗和霍德(Brown and Hood)船厂建造。最初的“透平尼亚”号由采用单轴单螺旋桨推进,虽然汽轮机输出功率完全达到设计要求,但是实际效果却令人非常失望,航速只能达到24节左右。为此帕森斯建造了世界上最早的隧道水池,通过实验发现,产生问题的原因是空泡现象。由于汽轮机的转速达2000转/分,远比普通的蒸汽机转速高,螺旋桨高速转动时产生大量空泡,使推进效率大幅下降。因此帕森斯决定改用三根推进轴,其中高、中、低压汽轮机各驱动一个根,总功率为2000马力。每根轴上则分布着3个小直径螺旋桨,这样“透平尼亚”号有多达9个螺旋桨,功率平均分布后,空泡现象消失,性能大为改善。在测试中,她达到了前所未有的34节航速,超过了当时所有的船。
“透平尼亚”号动力系统布局图
“透平尼亚号”在高速航行中
        为了扩大蒸汽轮机的影响,帕森斯做出了一个大胆的决定。1897年6月26日的斯比特黑德,为纪念维多利亚女王60周年钻石婚庆,举行了盛大的观舰式。 “透平尼亚”号不请自到,她冲入排列整齐的舰阵之中,在威尔士亲王、海军大臣和各国达官显贵面前快速驶过,如若无人之境,在场的人等无不为之惊叹。皇家海军的驱逐舰试图将其拦截,无奈速度和灵活性远逊于她,只好眼巴巴的看着她驶离。
在观舰式上的出色表现,使帕森斯赢得了海军部的订单,那就是为海军最新的驱逐舰-“蝰蛇”号(Viper)号和“眼镜蛇”(Cobra)号提供发动机。这两艘军舰均采用采用4轴推进,蒸汽压力为200PSI(1.4兆帕),安装两台帕森斯式反动式蒸汽轮机,两台轮机的高压和低压透平直接驱动4个螺旋桨,武器装备则与早期的驱逐舰基本相同。不过既然海军同意作为小白鼠,帕森斯也不得不付出一些代价。在合同中,海军制定了惩罚性条款,如果这两艘军舰的航速达不到30节,那帕森斯就将被罚款10万英镑。不过结果毫无悬念,她们的航速都达到了37节(42英里/小时),“蝰蛇”号还要更快一些,42.73英里/小时的航速使她成为世纪之交世界上最快的船。
皇家海军“蝰蛇”号驱逐舰
1902年,美国人查尔斯.弗林特(Charles Flint)投资建造了蒸汽游艇“箭”号,她的锅炉加热面积为5540平方英寸,蒸汽压力高达350PSI;动力采用2台四段膨胀式蒸汽机,4个蒸汽气缸直径为11x17x24x32英寸,冲程15英寸,转速540转/分,输出总功率4000马力。“箭”号拥有在当时无与伦比的重量功率比。1903年纽约的哈德逊河上,工业革命百年集聚的力量终于爆发出来,她达了史无前例的45.06英里/小时(39节)。这也成为有史以来蒸汽动力轮船的最高速度记录,这一成绩整整比百年前罗伯特.富尔顿(Rebort Fulton)的“克莱门特”号(SS Clement)快了8倍。
最快的蒸汽船-“箭”号
        透平尼亚号        蝰蛇号        箭号
长(英尺)        100        210        130
宽(英尺)        9        21        12.5
吃水(英尺)        3        7        4英尺7英寸
排水量(吨)        44.5        350        66
总功率(马力)        2000        10000        4000
航速(节)        34        37        39
重量/功率比(磅/马力)        49        77        36
建造时间        1897        1899        1902
蒸汽快艇性能比较表
摩托的轰鸣
有一句俗话“只要有足够的推力,石头也能飞上天”,动力对速度的提升是至关重要的。由于蒸汽机和蒸汽轮机都是外燃机,产生蒸汽需要庞大的锅炉,蒸汽机或蒸汽轮机的重量功率比就会很高。虽然大型蒸汽轮机单机功率已经可以超过1万马力,但由于当时的锅炉蒸汽参数低,体积十分庞大,只有在大型远洋邮轮或大型军舰(战列舰、战列巡洋舰)上才能采用。这些舰艇的动力系统往往占用大量舱室,战列巡洋舰就是明显的例子,虽然速度快,但不得不牺牲装甲防护,也注定成为其阿喀琉斯之踵。
要想在一艘小艇上装上功率强大的蒸汽机不仅当时无法实现,就是科技高度发达的现代也不可能。好在一种新型发动机的出现改变了这种局面,它就是内燃机。内燃机通过在密闭的气缸内注入油气混合气体,然后点燃,气缸的温度和压力瞬间迅速增加,推动活塞做功从而产生强大的动力。内燃机结构紧凑、重量轻、输出动力强大的特点给交通工具的发展带来了新的曙光,内燃机(特别是汽油机)的使用极大的推动了汽车工业的发展,汽车公司如雨后春笋一般涌现,这又极大的促进了内燃机的技术进步。
人们也开始尝试将内燃机用于船舶推进。1903年,英国报业大亨阿弗雷德.亨斯沃斯爵士(Sir Alfred Harmsworth)创办了一项赛艇比赛,史称“亨斯沃斯”杯。比赛规定参赛的船只必须以用内燃机推进,长度不得大于40英尺。比赛还同时要求参赛船只必须由某一国家独立设计,材料和零部件也必须由该国制造,并由本国赛手进行驾驶,因此这项比赛也被称为英国国际杯(British International Trophy)。“亨斯沃斯”杯对摩托艇和摩托艇运动的发展起到了巨大的推动作用。
        第一届“亨斯沃斯”杯的冠军是由英国的“纳皮尔I”号(Napier I)获得,她长35英尺,装备一台75马力的纳皮尔型发动机,驾驶她的是著名的女赛手多萝西.列维特(Dorothy Levitt),夺冠的平均速度是23英里/小时。
多萝西.列维特驾驶“纳皮尔I”号在第一届“亨斯沃斯”杯上夺冠
        此后几年,法国人和英国人轮流夺冠。1906年,著名美国船艇设计师克林顿.克莱恩(Clinton Crane)设计的“迪克西I”号(Dixie I)第一次为美国人夺得了“亨斯沃斯”杯。次年他又设计了“迪克西II”号。这艘艇十分轻巧,克莱恩对其结构进行了精密的计算,大大降低了结构重量。她装有一台220马力的发动机,最高速度可以达到35节。在1908年亨斯沃斯杯中,她以31.35英里/小时的速度夺冠,次年“迪克西III”号又捍卫了这一荣誉。
“迪克西II”号模型
        无论是高速蒸汽艇还是早期高速内燃机动力快艇,她们的外形都有共同的特点,那就是长宽比很大(一般达到10以上),艇体纤细,艇体横截面呈U型。虽然看起来非常具有速度感,但其实并不然。首先这些艇都是常规的排水型艇体,在航行时水线以下部分的船体没入水中,浸水面积很大,因此粘滞阻力较大。其次,艇艏和艇尾会掀起巨大的波浪,兴波阻力增加。因此想进一步提高船艇的航速就显得极其困难了。
        人们早就从打水漂中得到了启示,当一枚扁平的鹅卵石或一块碎瓦片被以合适的角度高速扔向水面时,它不会马上下沉,而是弹跳前进,直到速度逐渐减弱才停止跳动沉入水中。基于这一原理人们发明了滑行艇(Hydroplane),滑行艇依靠航行时艇体产生的流体动压力支托大部分艇体重量。滑行艇外型较排水型艇短而宽,底部较平坦,底和舷交接处呈尖角,形成尖舭,亦称尖舭艇。滑行艇在高速航行时艇体被托起,舷部离水,艇首微抬,贴水滑行。平滑的艇底也有很好的压浪效果,使兴波阻力减小。按艇体形状分,滑行艇又分为无断阶滑行艇、单断阶滑行艇、多断阶滑行艇、三点式滑行艇等。
        要使艇能滑行起来必须首先保证有足够的速度,动力当然是必不可少的,而在早期发动机于动力不足,滑行的梦想无法实现,但内燃机的出现使这种设想成为可能。克林顿.克莱恩的新艇“迪克西IV”号就采用了滑行艇原理,她的重量功率比为20磅/马力,甚至比当时的一些飞机的推重比还高,这使她有足够的速度可以在水面上滑行。1910年“迪克西IV”号再次将亨斯沃斯杯留在了美国。在之后的测试中,她达到了45.21节,超越了最快的蒸汽动力快艇“箭”号,成为世界上最快的船舶。尽管如此,“迪克西IV”号的航海性能并不佳,非常容易受到风浪的影响,这可以说是滑行艇的通病。在一次比赛中“迪克西IV”号为了避让拖轮产生的波浪而冲上了河岸,压断了岸边正在观赛的一名小男孩的腿,克莱恩深感自责,从此以后他再也没有设计过滑行艇。
        1912-1913年“亨斯沃斯”杯冠军属于英国赛艇“枫叶IV”号(Maple Leaf),她由英国设计师桑德斯(S. E. Saunders)设计和建造,采用的也是滑行艇型,底部呈轻微的V型。艇长40英尺,宽8英尺5英寸,重5.35吨,动力为2台奥斯汀汽油机,总功率800马力。她还是第一艘超过50节的船, 不过由于第一次世界大战爆发,“亨斯沃斯”杯只得中断,直到1920年才得以恢复。
“枫叶IV”号在水面高速滑行
除了滑行艇外,一些人也在进行另一种尝试,那就是水翼艇(Hydrofoil)。意大利人恩里克.佛兰尼尼(Enrico Forlanini)是水翼艇的先驱。他建造了第一艘水翼艇,采用梯状的水翼。在1906年的测试中,这艘艇的航速达到42.5英里/小时。
佛兰尼尼的水翼艇
1906年3月,科学美国杂志发表了威廉.米查姆(Willian Meacham)的一篇论述水翼艇原理的论文。电话的发明人亚历山大.贝尔看过后认为这是一项了不起的发明成就。基于文中的原理,贝尔开始构想建造一艘水翼艇。1908年夏天起贝尔和助手佛雷德利克.鲍德温(Frederick Baldwin)开始进行水翼艇可行性试验。在1910-1911年的环球旅行过程中,贝尔、鲍德温与佛兰尼尼在巴黎会面。他们乘坐了佛兰尼尼建造的水翼艇,航行异常平稳舒适。这次会面对美国人大有启发,经过几年的努力,他们终于建造完成了一艘实用的水翼艇-HD4号。她由雷诺引擎驱动,可以达到54英里/小时,即使在风浪中行驶也能表现出良好的稳定性、加速性以及操纵性。1919年,这艘艇换装了两台350马力汽油发动机。1919年9月9日,HD-4刷新了水面航速的世界记录,成绩为70.86英里/小时。只可惜贝尔去世后,这项成果很久无人问津。
HD-4号水翼艇
发表于 2020-4-16 10:53 | 只看该作者
https://ishare.iask.sina.com.cn/f/RknTqhuFQS.html
楼主的图片这里有,转载
发表于 2020-4-16 15:07 | 只看该作者
不错,船舶技术的改进就在于不断突破旧观念不断创新。
发表于 2020-4-16 16:11 | 只看该作者
图都挂了。LZ给CD打免费广告
 楼主| 发表于 2020-4-21 08:49 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2020-4-16 16:11
图都挂了。LZ给CD打免费广告
嗯,这是转载来的,但是用手机客户端能看到图
