查看: 2443|回复: 13
新手求助F4飞控osd图传设置
发表于 2019-6-10 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次自己组装穿越机,飞控是ominibus F
4飞控,严格按照飞控说明书按照接线图焊接完摄像头和图传后,用眼镜搜不到视频信号,我检查各个焊点接触无误,以为是线坏了等着买新线。今天组装手上的另一台飞机,用火星40a飞塔,飞控是f405,焊接完出现同样的问题,但是把图传的摄像头插口直接接到摄像头上一切正常。求助各位大佬给支个招,是不是使用飞控传递图像需要在设置里面打开新的端口?
发表于 2019-6-11 06:51 | 只看该作者
设置里打开OSD
 楼主| 发表于 2019-6-11 07:57 | 只看该作者
oudz 发表于 2019-6-11 06:51
设置里打开OSD
这就是问题所在,打开了osd就是没有图像T^T
发表于 2019-6-11 15:18 | 只看该作者
连图像都没有,还是只是没有osd,如果图像都没有的话,建议先查查图传频点,眼镜调相应频点。如果没有osd的话,配置打开osd,再刷下osd字体,看有没有
发表于 2019-6-11 15:27 | 只看该作者
跳线了吗?图传5v和电池电压的跳线
 楼主| 发表于 2019-6-11 15:35 | 只看该作者
Dude 发表于 2019-6-11 15:27
跳线了吗?图传5v和电池电压的跳线
跳线了,之前图传和摄像头从飞控取电导致飞控bec烧毁,这次摄像头和飞控都是从分电板直接取电的。
发表于 2019-6-11 16:52 | 只看该作者
我也是这种情况
但是原来的一个飞控就没有这个问题!
发表于 2019-6-12 13:18 | 只看该作者
辣我就不造了
发表于 2019-6-12 14:18 | 只看该作者
飞控有问题。。。
 楼主| 发表于 2019-6-12 19:38 | 只看该作者
pcppcp 发表于 2019-6-11 16:52
但是原来的一个飞控就没有这个问题!
现在发现火星飞塔是接线有误,rx接到vedio了,换回来后摄像头正常,但是没有osd
=爱好者= 发表于 2019-6-12 14:18
飞控有问题。。。
这个飞控刚刚返厂维修回来,下次还是用好一点的飞控了^O^
 楼主| 发表于 2019-6-13 23:02 | 只看该作者
破案了,弄了半天结果是aomway图传有问题,只有售后了T^T
