查看: 1103|回复: 8
[室内机] 716空心杯的奇怪故障
发表于 2019-6-26 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   最近搞了架室内机,用716减速组。连续飞行大约10几分钟后,(中途换电池)就飞不起来了,感觉动力比较弱。用手拨桨,明显感觉到有阻力。让飞机休息约20分钟后,手拨螺旋桨阻力消失,飞机又可以正常飞行。这是什么原因?我觉得是电机的质量问题。大家什么意见?
发表于 2019-6-26 22:19 | 只看该作者
过热 消磁了
发表于 2019-6-27 00:32 | 只看该作者
用冰敷可以迅速恢复动力。空心杯的职业病,无刷电机没这毛病。所以不要连续飞
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:55 | 只看该作者
手拨螺旋桨明显阻力变大了,这个怎么解释
谢谢。具体什么原因
发表于 2019-6-27 12:01 | 只看该作者
旗舰 发表于 2019-6-27 11:55
谢谢。具体什么原因
发热,磁铁性能下降,空心杯需要间歇使用,控制温度,没必要冰敷。调侃呢!
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:55 | 只看该作者
高温导致磁铁退磁,功率降低,这个可以理解。但是电机转动阻力增大有点匪夷所思。
发表于 2019-6-27 18:17 | 只看该作者
温度导致阻力,拍脑袋想就是膨胀率不同,轴变粗含油轴承小了?!
大神指导一下钢和铜的膨胀率?
简单来说,找个用了好久的716试试有没有这种情况?(轴承磨损严重)
发表于 2019-7-3 00:39 | 只看该作者
看起来是过热或者需要加润滑油了,和质量没关系
