查看: 1925|回复: 17
请教两电调可以同时给接收机供电吗?
发表于 2019-7-5 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨儿坏了一个接收机,天地飞7通的,用了四年无事。昨天飞机安全降落然后拔了电池放一边玩别的机,过了二十分钟再插电发现接收机挂了,无任何反应。
我的问题是我现在喜欢双发差速,两个电调插两通道同时供电,这样会有影响吗?需不需要剪一个红线?
其实两电调供电我已经这样玩了很久也没事,主要是发帖确认一下 这个接收机挂了有没有可能是因为这个原因。
发表于 2019-7-5 10:49 | 只看该作者
要把其中一个的正级,就是你说的红线给挑了。
发表于 2019-7-5 11:00 | 只看该作者
应该拔掉一个电调的红线(正极)
发表于 2019-7-5 11:12 | 只看该作者
你的 Sea Otter 给了我很棒的启示,我已加装前三点起落架,将来还能改成双发,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:25 | 只看该作者
你的起落架咋装的?影响水上使用吗?我的这个前轮不结实,用的木块做固定座加碳管,在草地上基本上十个起落固定座就裂了,碳管也爆了。回头打算把碳管改成铝管,固定座还得想其他办法。你的是咋装的?启发一下呗~
发表于 2019-7-5 11:42 | 只看该作者
发表于 2019-7-5 12:19 | 只看该作者
绝对不是这个原因,我四轴就用4个电调供电,除非是有一个电调EBC坏了输出电压太高才会烧
双发清洁
发表于 2019-7-5 15:52 | 只看该作者
如果是较好牌子 同型号 同一批次的电调  完全可以 同时给接收供电
发表于 2019-7-5 16:50 | 只看该作者
我记得有说法是线性稳压的并联供电没事,开关稳压的不要并联。
电子达人来点权威意见?
照理如果输出平稳一致,应该没问题吧?
发表于 2019-7-6 16:39 | 只看该作者
厉害,lz都是自制飞机
发表于 2019-7-9 17:23 | 只看该作者
a23036 发表于 2019-7-5 11:25
你的起落架咋装的?影响水上使用吗?我的这个前轮不结实,用的木块做固定座加碳管,在草地上 ...
我主起落架跟你位置一样,但是我不打算水上起降,所以直接固定住。前起落架我往前装,装在机鼻下面,造型跟你的B-25类似,轮子要大点,60mm的,钢丝才1.5mm。因为做硬了也没有用,草地上降多了一样挂。
 楼主| 发表于 2019-7-9 17:43 ——“来自手机” | 只看该作者
zyw1944 发表于 2019-7-9 17:23
我主起落架跟你位置一样,但是我不打算水上起降,所以直接固定住。前起落架我往前装,装在机鼻下面,造型 ...
刚修复好,之前在路上捡了个根木棍用上了。自从做飞机经常在外面捡垃圾回来,指不定哪天就能用上。前轮修好了用铝管,环氧树脂粘死,这下估计不会爆了。好处完全不影响水上使用。
发表于 2019-7-12 13:00 | 只看该作者
a23036 发表于 2019-7-9 17:43
刚修复好,之前在路上捡了个根木棍用上了。自从做飞机经常在外面捡垃圾回来,指不定哪天就能用上。前轮修 ...
漂亮啊。水陆两用!
发表于 2019-7-12 20:30 | 只看该作者
通常不需要挑掉红线,否则会导致两个电调BEC负载不一样造成温度不一样
发表于 2019-7-14 18:24 | 只看该作者
对于普通BEC来说,一般都是7805系列三端稳压电路,理论上并联可以提高输出功率,但实际使用中,元件的差别会引起电压不同,例如两个电调,一个输出5.08V,另一个5.15V,单独使用都没有问题,并联小电流使用也没有问题,长时间大电流使用时,5.15V输出的就会比5.08V的负载大,有可能造成高电压的过热或损坏。
对于UBEC ,也就是开关模式的稳压电路,降压效率比较高,输出电流也够大,一般不用并联就能提供所需电流,但并联也没有太大问题。主要还是看电压差距大不大,电压接近的话没有问题。
发表于 2019-7-14 23:51 | 只看该作者
反正我嫌电调bec输出不够,舵机太肉,把红线挑出来了,专门插了个2s 300mah的电池上去
