查看: 1233|回复: 10
这是什么胶?
发表于 2019-7-14 07:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家谁知道格氏电池粘平衡头的这种白色胶是什么胶吗?飞翼pnp涵道机粘舵机也是这种胶。发现这种胶好处是,固定作用很好,并且拆除时很好除,没有任何残留。粘舵机粘性又足够。
发表于 2019-7-14 07:13 | 只看该作者
发表于 2019-7-14 07:54 | 只看该作者
704胶。。。
发表于 2019-7-14 08:19 | 只看该作者
704硅胶
发表于 2019-7-14 08:49 | 只看该作者
704硅胶
发表于 2019-7-14 15:04 | 只看该作者
我用的703。706也用过透明的,没703好使。
发表于 2019-7-15 11:11 | 只看该作者
如果软的应该是硅胶
发表于 2019-7-15 11:54 | 只看该作者
高压硅胶,电气线路密封防水,修电视机高压帽用的最多,冷库压缩机接线端子盒灌的也是这种胶
发表于 2019-7-15 15:50 | 只看该作者
硅胶其实不是腐蚀物体或溶解物体,可以说是利用排出粘接面的空气负压吸合的,清除时不会留下粘接痕迹、不损坏被粘物体。
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:58 | 只看该作者
guangming 发表于 2019-7-15 15:50
硅胶其实不是腐蚀物体或溶解物体,可以说是利用排出粘接面的空气负压吸合的,清除时不会留下粘接痕迹、不损 ...
是啊,就是要能清除干净的效果,不然粘几次舵机就不能用了。
发表于 2020-2-11 10:56 | 只看该作者
703,704比703软一些
