查看: 880|回复: 1
做个"铃铛电机出了问题,请教"链接,因为有新问题,请教各位
发表于 2007-3-5 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来好好的铃铛(用了一个多月,很少飞的),现在打最大油门转速很慢,过三到四秒自己停下来不转,从新又打油门重复上面的情况!排除是其它设备的问题,因为用别的电机正常!
请问有谁知道我的铃铛转速为什么会慢了的?是慢到不能飞起来那种慢! 过年前我在机机里拆了它下来放在显示器旁边,会不会是消了磁啊?应该不会吧?
还有就是前天我见轴入了去,就将轴敲出来一点,不会这样一敲就不行了吧?
麻烦各位解答!
新出现的问题,再请教大家
今天回来弄了下,发现如下问题!
有一条线松了,跟着在那条线的焊接点里断开,焊好以为就没有事,还是那样!
过年前收了个辉盛的电调,只用这个铃铛试了一下,,还以为是电调的油门没有设置好就没有管了,因为我不会设电调!
今天晚上将个辉盛电调接在A2212电机上,电调很好,由此知道我的铃铛电机过处前就有问题了!所以与
"过年前我在机机里拆了它下来放在显示器旁边,会不会是消了磁啊?应该不会吧?还有就是前天我见轴入了去,就将轴敲出来一点,不会这样一敲就不行了吧?"
这两个原因没有关系!
跟着发现下面这样用铃铛电机就可以转速正常!
先低油门让电机转起来,是低油门!!!!!!
跟着快速关掉油门再快速将油门打到80%后电机就可以正常高速转动
跟着铃铛电机就可以正常使用了!
但每次都要这样才能正常使用!用手转动电机的时候感觉不到有东西阻住电机转动,很顺畅的!
请问有谁知道这是怎么回事啊?
原贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=154467&page=1&extra=page%3D1#pid1921992修改如上容内!
发表于 2007-3-6 10:05 | 只看该作者
能上照片吗?
