查看: 750|回复: 13
请教螺旋桨的问题
发表于 2019-8-5 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机需要的是5寸双叶桨,我买错了买成了8寸双叶桨,请问能自己修减吗?有没有具体的修剪教程或方法
另外我的飞机是腰推的,马达转动方向怎么判定是否正确?
发表于 2019-8-5 10:29 | 只看该作者
螺距一样的话直接剪短就可以。但要注意动平衡。
发表于 2019-8-5 10:34 | 只看该作者
剪了难保证动平衡
发表于 2019-8-5 10:56 | 只看该作者
重新买吧!8寸留着以后用。正桨反桨,转的方向不同。
发表于 2019-8-5 11:05 | 只看该作者
能减 效率会差很多吧
发表于 2019-8-5 11:14 | 只看该作者
螺旋桨弧度不一样的,少一点点应该可以,但是要充8寸改到5寸是不行的。
发表于 2019-8-5 11:32 | 只看该作者
我这个老菜鸟告诉你这个很新的菜鸟,根据你的电机轴直径买桨,如果是5MM的可以用穿越机的桨,买好一点的,动平衡好
发表于 2019-8-5 11:33 | 只看该作者
你电机型号都不说大家这么知道,图也不发,
发表于 2019-8-5 11:43 | 只看该作者
剪了也没问题,而且有可能会很暴力。我之前有个飞翼,5寸6寸7寸桨都试过,飞起来很一般,后来拿8寸桨剪了,飞起来居然很暴力,低速性能大增。
发表于 2019-8-5 12:21 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一方法!大胆的尝试吧。
发表于 2019-8-5 16:42 | 只看该作者
一支设计高效的螺旋桨,桨尖部分其实才是关键所在,尤其是高转速小桨,如APC电动高速桨等,跟一些仿APC桨外观差不多,但用起来是不一样的。
如果转速不是很高,把大桨剪短用,影响可能不是很大,一些设计不是那么讲究的桨,可能本身的效率也不是很高的话,剪掉桨尖后可当小桨一样用。
发表于 2019-8-16 18:20 | 只看该作者
剪一个试试不就知道啦~原则上只要电调电机发热不大,飞起来自己感觉爽就行了,实践出真知
我飞3a经常降落重了打桨,不平衡了,就把鸡头压低,开油门用地面当砂纸把桨磨平衡,可以参考剪后再磨。慢慢磨,别急。特别是刚剪完不平衡的时候
发表于 2019-8-16 19:33 | 只看该作者
我8寸减成6寸,可以的,但是转速别太高,不然动平衡不好把握
发表于 2019-8-18 02:16 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
