查看: 865|回复: 17
好盈860有刷电调的问题
发表于 2019-8-7 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈860双向有刷电调通电后加油门电调就会闪红灯并“滴滴”响,是怎么回事?怎样关掉声音和闪灯?
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:19 | 只看该作者
还是哪里设置不正确?
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:52 | 只看该作者
控的油门中点设置也是正确的
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:25 | 只看该作者
电调设置中点是不是这样:油门+,开机,滴滴,油门-,滴?
 楼主| 发表于 2019-8-8 15:18 | 只看该作者
不知道哪个设置冲突了?
 楼主| 发表于 2019-8-8 17:59 | 只看该作者
说明书上说操作油门时灯会闪,没说喇叭也会响,怎么回事?有什么办法可以把声音关掉?
发表于 2019-8-9 12:47 | 只看该作者
我记得好像是会响的,有大半年没开这个电调的船。好像是电机发出来的,试试全油门是不是就没有了。
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:21 | 只看该作者
全油门也是一样响,而且速度也没什么变化
发表于 2019-8-9 16:57 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2019-8-9 15:21
全油门也是一样响,而且速度也没什么变化
这个就不懂了,我的都是正常的所以不懂问题出在哪里。
发表于 2019-8-9 17:03 | 只看该作者
全油门也是一样响,而且速度也没什么变化
还有就是好盈的电调在很多遥控器上都要设为REV的。不然无法正常工作。
 楼主| 发表于 2019-8-9 20:08 | 只看该作者
确实是这样,倒车比前进速度要快很多
 楼主| 发表于 2019-8-10 10:33 | 只看该作者
咨询了好盈售后,声音其实是马达发出来的,按理说电调只有在自检时才让马达发出声音,为什么马达在运转时一直让它发出声音呢?应该是电调检测到什么异常才会发出声音的。
 楼主| 发表于 2019-8-10 10:42 | 只看该作者
售后说马达发出声音是有刷马达的特性,确实有点奇怪
 楼主| 发表于 2019-8-10 10:45 | 只看该作者
把控的油门设为REV电调才能正常使用,不然后退的速度比前进快很多
 楼主| 发表于 2019-8-10 10:49 | 只看该作者
换了火凤凰480A的电调马达也一样滴滴响
发表于 2019-8-10 16:35 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2019-8-10 10:33
咨询了好盈售后,声音其实是马达发出来的,按理说电调只有在自检时才让马达发出声音,为什么马达在运转时一 ...
能正常用就好。
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:45 | 只看该作者
灰色的冬天 发表于 2019-8-10 16:35
能正常用就好。
船行驶时马达嘟嘟响总感觉不舒服
发表于 2019-8-10 17:58 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2019-8-10 16:45
船行驶时马达嘟嘟响总感觉不舒服
只有近的时候才会听到,无所谓啦。
