查看: 594|回复: 1
格子铺200机架7z压缩安装鹰眼卡录
发表于 2019-8-12 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻新装机之前先感谢RUNCAM,有些功能依靠他们的一些小配件才得以实现,也依赖于他们和BF合作提供的摄像头协议。
老款机架了,玩过的朋友应该都知道这个200轴距的5寸鸡因为结构和侧板问题,内部装机空间极小,但是机架结构紧凑轻便而且结实我一直再用“好吧就是穷,很多新机架看不上而且又特么贵,都说贫穷限制了想象,但是锻炼了动手能力啊哈哈”,撇开内部空间不说的话真不好挑这个机架的刺。
一晃穿越机从刚流行的QAV250到现在已经有将近5个年头了吧,穿越机配件也是日新月异。最近大疆都出数字图传了嘛,卡录这玩意也出来很久了,无奈一直担心模拟信号延时问题,以及卡录效果问题也还是一直挂相机没考虑过塞个卡录上去,其实我几台飞机也都是紧凑型的,本人很不喜欢飞机里面空荡荡的,其次也是为了尽可能缩小轴距降低重量。
卡录刚到手,本着试试看的心态去验证一下模拟的低延时以及录像的清晰度以及宽动态效果,加上飞机真的塞不下就这样备着飞了好一阵子。这玩意模拟输出的宽动态以及延时完全可以顶替当下的模拟镜头效果,加上录像像素色彩以及宽动态完全不输狗5,稍后有时间会放出卡录与一些相机的同步对比视频。终于让我下定决心,这台机,卡录要完全顶替掉模拟,那么这样背着就不是个事儿了,逛了一圈淘宝,没发现能让我眼前一亮有满足需求的机架,到这个时候就一个字,gan,就完事了。下面开始动工吧卡录塞进去。
先发一张卡录的接线图,由于CRT飞控只有5V的BEC,卡录要从USB供电,右下两根线就是5V供电,上边是AV输出。
这是开头提到的RUNCAM的小周边。可以吧总线形式的5键调参板转换成TXRX信号用飞控控制。图片上部红黑拧一起是TX和RX,左边红色为5V,下面红黑为按键的地线和信号,注意,这里的地线一定要接调参板地线,不可颠倒,因为本来六根线,供电地线和按键地线合并省略了一根。
由于是旧机改造,其余细节就不拍了,调整板已经接线并且封皮
TX和RX,小板的RX接飞控TX,TX接飞控RX。我这里用的是飞控的RXTX3号端口。图中镊子部位
安排一个位置给小板,供电走接收机取一下即可。后方两根长的要接按键口,先留着。
飞控5V地线CAM拉线拖出来,长一点备用。当然我装机的原则是能焊接绝不用插头,个人喜好。
WTF!!!其实事先我已经抽掉了飞控下层隔板,飞控已经降低大概3MM高度紧贴魔术带了,没想到侧板还是有干涉,这次侧板不动它不行了。
上图传和卡录假组一下看看有没有别的问题先。
供电CAM,和按键接上。
搞定。
电脑端开启RX3串口的摄像头协议。
测试卡录用遥控器是否可控
OK,老款小空间机架极限压缩安装鹰眼4K卡录完美收官。现在飞机可以很方便的在挂一个相机了,日后分享鹰眼4K卡录和我能找到的所有相机以及卡录的同步对比视频方便摩友选择。
发表于 2019-8-12 18:08 | 只看该作者
遥控调参?????
