查看: 1657|回复: 15
大疆fccpojie失效?
发表于 2019-8-26 15:25 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才在大疆论坛里看到有人说新的数字图传系统已经不能fccpojie,请问坛子里的大佬是真的吗?
发表于 2019-8-26 15:27 | 只看该作者
我认为没有pojie不了的程序,只是暂时没人去pojie罢了。
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:28 | 只看该作者
言下之意是现在fcc确实无法pojie了?
发表于 2019-8-26 15:35 | 只看该作者
没问题呀,还是老方法,命名naco后不用加txt后缀,我试了一下还可以啊
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:37 ——“来自手机” | 只看该作者
吓我一跳,我看你的帖子在大疆论坛里下面那个回复是这样说的,是不是出新固件升级后就无法pojie了?
发表于 2019-8-26 15:43 | 只看该作者
还没出新固件,我觉得总有高人可以出招pojie的 哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-26 16:01 ——“来自手机” | 只看该作者
对,哈哈,江山代有才人出
发表于 2019-8-26 19:50 | 只看该作者
有没有pojie教程分享一下,不胜感激。邮箱1191367788@qq.com
发表于 2019-8-26 20:03 | 只看该作者
内存卡根目录新建txt文档(不用加.txt后缀)——打开内容打阿拉伯数字1——保存关闭——放进天空端——上电开机等待3秒——进入选手就可以看到8通道
发表于 2019-8-26 20:26 | 只看该作者
哪有什么高人,这个pojie方法要不是DJI自己放出来的,鬼才知道。不破开FCC,他这个眼镜得凉半截。
发表于 2019-8-26 21:46 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2019-8-26 20:03
内存卡根目录新建txt文档(不用加.txt后缀)——打开内容打阿拉伯数字1——保存关闭——放进天空端——上 ...
非常感谢,我以为是限高pojie呢。我是御pro
发表于 2019-8-27 00:08 | 只看该作者
估计是大疆放出来的pojie方法,如果只有700米的功率,这眼镜直接凉凉,一方面又不能不遵守国家法律,所以整一个pojie的小方法,不错,我喜欢
发表于 2019-8-27 00:47 | 只看该作者
lailook 发表于 2019-8-27 00:08
估计是大疆放出来的pojie方法,如果只有700米的功率,这眼镜直接凉凉,一方面又不能不遵守国家法律,所以整 ...
主要针对欧洲市场的,欧洲限制5.8频段只能开25mw。国内我就没pojie,照样开700mw,就是通道只要4个,FCC有8个。
发表于 2019-8-27 13:18 | 只看该作者
还是多看官方介绍吧,入了这眼镜就不可能会用不了FCC,没有什么这眼镜凉凉的说法,就是你不用上面记事本打1的方法来锁定FCC,也有地域方法来绕开限制。
发表于 2019-8-27 13:35 | 只看该作者
我用同样方法,眼睛离多出了一个8频道,是不是算事成功解锁了。
发表于 2019-8-28 23:33 | 只看该作者
今晚试了,0.99固件升级了1.000,可以的,原本只有1 2 3 8四个频道,用内存卡的方法开了8个频道了
