查看: 694|回复: 0
出售KINGMAX磁传感数码标准42kg舵机,无电位器寿命好
发表于 2019-8-29 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
死区: 0.8μs default
工作频率: 1520μs / 330hz
工作电压: DC5.0~8.4 V
空载速度(6.0V): 0.13sec/60 degrees
空载速度(7.4V): 0.11sec/60 degrees
空载速度(8.4V): 0.10sec/60 degrees
堵转扭矩(6.0V): 35kg.cm (486.15oz/in)
堵转扭矩(7.4V): 42kg.cm (583.38oz/in)
堵转扭矩(8.4V): 48kg.cm (666.72oz/in)
尺寸: 40X20X40.9mm
重量:80g
线长:300mm (11.8in)
