查看: 1320|回复: 11
FUTABA 6EXHP是否可以外接电源?
发表于 2007-3-6 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好象已经有预留了,我用外接12V直流(练模拟的时候就不用带电池了)
请问是否可行,这样会对控有影响吗?
发表于 2007-3-6 21:32 | 只看该作者
不行!这个是充电用的,开机自动断开。
发表于 2007-3-7 01:12 | 只看该作者
要改控,关机状态是充电模式。
发表于 2007-3-7 08:24 | 只看该作者
能用普通的12V直流变压器来充电吗?
发表于 2007-3-7 08:40 | 只看该作者
只要把电源开关中间焊点和下面焊点短接就可以了.没有什么副作用.我已经用了几年了.当然您如果要用充电电池,而且要放在遥控器里面充电,而且边充电还要开电源遥控,那么就不要无限制地充.这样的情况是不可能发生的.所以,是完全安全的.
 楼主| 发表于 2007-3-7 09:22 | 只看该作者
""只要把电源开关中间焊点和下面焊点短接就可以了......"
短接什么意思?那么用电池的时候是不是还要再接上
发表于 2007-3-7 09:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-7 09:46 | 只看该作者
我觉得把电池盖打开后有一个小洞可以看见电路板,就在那个上面有个白色2相插头,可以把它拔下来,插上你的电池组或锂电池就可以了
就是这个插头
不知道对不对,请各位大哥指教:em05:
发表于 2007-3-7 10:08 | 只看该作者
看这里
发表于 2007-3-7 10:09 | 只看该作者
发表于 2007-8-29 16:45 | 只看该作者
照你这样做 就是说 只要接了外接电源 无论遥控开关是开还是关, 如果遥控里面接了电池
就一直在充电! 是吗?
发表于 2007-9-16 19:07 | 只看该作者
想要插电源玩模拟器的话,可以改改线路,把电源开关的2.3脚短接就可以了
但是不保修了哦
