查看: 1011|回复: 13
求助,8126立铣头后螺母拆不下来,有啥办法没有?
发表于 2019-10-23 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喷wd40 ,煤油 都试过了
发表于 2019-10-23 18:49 | 只看该作者
看着是左旋螺纹
发表于 2019-10-23 19:22 | 只看该作者
做个拆角磨机砂轮片那样的扳手
 楼主| 发表于 2019-10-23 19:47 | 只看该作者
是右旋的螺纹
 楼主| 发表于 2019-10-23 19:48 | 只看该作者
喜欢diy 发表于 2019-10-23 19:22
做个拆角磨机砂轮片那样的扳手
就是做了一个那种扳手拆的,拆不下来
发表于 2019-10-23 21:16 | 只看该作者
防松缝处螺纹变形了,看能不能翘回来一点再松着试试。
发表于 2019-10-23 21:20 | 只看该作者
这个小问题,用热风枪加热就好拆了。
发表于 2019-10-24 22:44 | 只看该作者
我也有一台8126B,请问楼主有这个铣床的说明书吗?听说这种铣床的主轴使用的是铜套轴承。我的是2004年之后生产的,
 楼主| 发表于 2019-10-25 00:33 | 只看该作者
感谢各位的方法,我试试看
 楼主| 发表于 2019-10-25 00:37 | 只看该作者
974588130 发表于 2019-10-24 22:44
我也有一台8126B,请问楼主有这个铣床的说明书吗?听说这种铣床的主轴使用的是铜套轴承。我的是2004年之后 ...
我没有说明书,我这个是nt40锥度,前轴承是圆柱滚子,后轴承角接触。据我了解8126很多都是用的铜轴瓦。
发表于 2019-10-25 00:51 | 只看该作者
我的是莫氏4号的昆明铣床厂的,买回来发现很强的磁性,也不知道怎么给机床消磁,哎……,不过机床是没有使用过的二手机
发表于 2019-10-25 12:09 | 只看该作者
974588130 发表于 2019-10-25 00:51
我的是莫氏4号的昆明铣床厂的,买回来发现很强的磁性,也不知道怎么给机床消磁,哎……,不过机床是没有 ...
消磁用漆包线绕100圈,找个彩电的消磁开关(PTC),然后通交流电就行了
发表于 2019-10-25 12:48 | 只看该作者
消磁的秘密是1、最大电流产生的磁场超过工件本身的磁场。2、交变磁场需要慢慢减小,这样可以把剩磁做到很小,方法是用PTC减小电流或者将线圈原理工件
发表于 2020-9-11 11:07 | 只看该作者
朋友x8126可以交流
