查看: 1712|回复: 14
请教 电池上小线束(4线那支)各线是什么含义?
发表于 2019-10-23 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池上 2支插头,一支粗的  肯定是输出
小的那支应该是接充电器
因为没有原装充电器了  只能另作安排
发表于 2019-10-23 21:52 | 只看该作者
小的是电池平衡充电的头,它还可以反馈每片电池的电压。
发表于 2019-10-23 22:04 | 只看该作者
你那个少校也忒水了吧,玩航模的不知道平衡头
发表于 2019-10-23 22:05 | 只看该作者
四根线的那个头,是平衡头,用来充电同时均衡各片电芯电压的。
你的电池是4根线,所以他是3S (三片电池组成),普通航模充电器就可以冲。
发表于 2019-10-23 22:18 | 只看该作者
怎么成少校的?你玩航模的电池都是一次性的哇,不充电
 楼主| 发表于 2019-10-23 22:29 | 只看该作者
这里面学问不少
 楼主| 发表于 2019-10-23 22:31 | 只看该作者
没玩过     想玩
 楼主| 发表于 2019-10-23 22:32 | 只看该作者
你的电池是4根线,所以他是3S (三片电池 ...
明白了
 楼主| 发表于 2019-10-23 22:33 | 只看该作者
看7楼
先来学习
发表于 2019-10-24 09:27 | 只看该作者
这个平衡充电头不错,都有颜色区分,赞一个!
发表于 2019-10-24 09:33 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-10-23 22:33
看7楼
先来学习
 楼主| 发表于 2019-10-24 11:22 | 只看该作者
顶楼图中输出的那支粗的插头  是什么型号?
发表于 2019-10-24 22:00 | 只看该作者
问题是水到了少校还不知道平衡头这也是独一份了吧
发表于 2019-10-24 22:36 | 只看该作者
T插头  常用的有XT60  XT90  XT30   JST   XS150  香蕉头等等插头
发表于 2019-11-18 10:30 | 只看该作者
灌水灌出来的
