查看: 2570|回复: 6
前帆、主帆与船体夹角分别是......,原来理论根据在这儿了
发表于 2019-11-2 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于找到些理论依据,不过流体力学是很大的一门学问,我对这方面没有系统研究过,帆船又是低速运动,这方面的理论也是太古老,就更没必多花心思深究了。
糟效应(Slot Effect)
古典理论大致是这样说的:
当实际来风是30度的时候(正对应航向45度,风速3呎/秒,船速1.5呎/秒),
前帆调到12~15度,这时的前帆的攻角是18~15度,被前帆反射的风以10度左右吹向主帆,使得吹向主帆的风实际上只有20度。因此主帆只有调到3~5度时,才能保证其攻角也在18~15度之间。
计算知:一个翼凸起变形10%的平板,当攻角为13度时,有最大的升力系数1.75
(而平板则在8度时,得到的最大升力系数,只有0.8)
这是实际来风30度时的结论,航向改变,来风变成其它角度时,帆角在做调整,攻角也在随着调整在做变化(允许有负值),前帆反射到主帆的风角度也是变的,如90度时,前帆对后帆就没什么影响了。总之,角度越大,风糟效应越小。
这就是为什么,前帆与主帆在最小角度以时设定的初始角度是不一样的,而且给出了初始角度是如上的范围。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
志行天下 + 2 很给力!
发表于 2019-11-2 21:31 | 只看该作者
好贴,LZ多多分享一些...
发表于 2019-11-4 00:23 | 只看该作者
楼主辛苦!干货啊,学习啦!
发表于 2020-9-27 10:39 | 只看该作者
原来如此。
发表于 2020-10-22 16:58 | 只看该作者
好贴,学习了
发表于 2021-6-9 13:54 | 只看该作者
发表于 2022-3-18 14:04 | 只看该作者
