查看: 2218|回复: 6
小飞手改装DVR
发表于 2019-11-9 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的时候嫌鹰眼旗舰版7寸屏那个太大了,还需要外接电源,就买了小飞手三代显示屏。
不过这个没有DVR,于是想上网买一个,DVR网上有内置电池和不带电池的两种,内置电池的版本比较贵,想着不带电池的DVR比较轻,后面还能加到飞机上做卡录,这个最高能录720P的视频。鹰眼有一款自已的DVR,但是停产了。
小飞手视频输出口上写了有5v电源输出,但前提小飞手要外接电源,这个5v输出口才有电,我觉得接外电源又变得笨重了,自已买了个5V电池改装了一下。
有点丑,线留得比较长,没有剪,我是够用就好,改得不是很美观,5v电池和DVR是直接用背胶魔术贴粘上的,不用的时候也可以拆下来。
DVR的视频输入端接了小飞手的视频输出口,DVR的输出端接了小飞手的视频输入口,这样能实现录制小飞手上的视频,以及进行录制回看。
等有空我做个小盒子,把电池和DVR一起装里面,再贴到小飞手上,这样更美观。
发表于 2019-11-9 17:57 | 只看该作者
有过一样的想法
发表于 2019-11-10 14:31 | 只看该作者
录出来多大尺寸
 楼主| 发表于 2019-11-11 23:51 | 只看该作者
我录制的是640*480,可以设置的,最高可以录制1280*720分辨率的
发表于 2020-6-14 11:40 | 只看该作者
dvr在哪买的
发表于 2020-6-14 19:03 | 只看该作者
我是拆机从电池引了线出来,挂电池太麻烦了
来自微站
发表于 2020-6-16 23:30 | 只看该作者
我拆开改的线,插线即给DVR通电,用完拔线就行。
小飞手开发人员说电池不足以给dvr供电,所以设计的时候必须外接电源才有5v输出。。
实际测试开dvr也能接近一小时续航,足够了。
