查看: 2594|回复: 13
【他爹】伪涵道室内穿越——穿人专用
发表于 2019-11-25 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天来了,寒风凛冽。又到了室内穿小姐姐的日子了。不带保护罩的,看着就危险,小姐姐一定是抗拒的。做个伪涵道穿越机最好。小刮蹭也不会影响飞行。
好多室内的视频,特别是近距离穿人的视频都是用这种伪涵道机。原来都是3D打印的涵道圈,最近我发现有量产塑料的架子。重量也能够接受。装机找小姐姐玩去。
机架到手,涵道圈质量一般。应该是ABS工程塑料中比较脆的哪种。好在重量比较轻。
准备拆我这个3寸的CINE,装到飞机上。
对比一下,新架子还真的很大。外观上大了不止一圈。看起来像4寸的机子
飞机底板因为有支撑保护圈的作用,更加大。
拆开之后,我考虑了一下,我用的是Foxeer的MIX的摄像头,有1080P的拍摄能力,差不多能够满足拍片需要。电机电池也就是1306+3S拍摄飞行肯定是够了,带狗勉强飞不能做翻滚动作。那么我的装机思路就是轻啦~!不带狗。用1080P的MIX作为拍摄工具。
刚开始装配就遇到了问题。这个架子的侧板是19mm完美配和MIX的宽度。但是这个大眼珠子的镜头刚好被M3柱子卡住。虽说也能凑合飞,但是角度不能随心所欲。
换M2.8的柱子就刚刚好。镜头可以随意动。
架子也可以装前后双塔,飞控在正中间,但距离比较近,比较挤。也好解决,架子上下空间很大,可以搞上下错层排列。
我前塔是飞控电调,后面是图传、卡录。后塔的发热量比较大,所以我把后面的层距加高了不少。
为了轻没有使用SAM口的天线,也没有用架子带的3D打印座。桨也没有使用平头。后来试飞也证明了,飞机比较轻,用DALPROP的T3056C动力够用。
镜头用的是Foxeer 2.5mm的畸变小。也不会看到两边的红色罩子。
上称有惊喜,172g!这个重量相当不错了。当然我也没少偷轻。电机螺丝我换了两颗尼龙螺丝,罩子的固定螺丝都用尼龙的。
固件的问题我在这里说明一下,个人感觉用BF3自稳在室内飞漂移更少。适合拍摄飞行。可惜不能降到我喜爱的317。万事俱备,只剩找小姐姐了。
新人想穿小姐姐?会这招就能穿越,
https://mp.weixin.qq.com/s/04-g-REaSsdyAloHuuvStg
发表于 2019-11-25 15:43 | 只看该作者
就想问下视频是不是用这个机子拍的
 楼主| 发表于 2019-11-25 16:15 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2019-11-25 15:43
就想问下视频是不是用这个机子拍的
我这刚装,人家岛国视频拍的可早了。结构是一样的
发表于 2019-11-25 17:02 | 只看该作者
精致好看还实用
发表于 2019-11-25 17:31 | 只看该作者
穿裆。。。
发表于 2019-11-25 18:22 | 只看该作者
不知道是啥机。
发表于 2019-11-25 20:40 | 只看该作者
发表于 2019-11-26 09:21 | 只看该作者
挺牛的,想玩但是发现入门还是挺贵的
发表于 2019-11-27 08:15 | 只看该作者
用卡录的话,还是2寸方便,不过每个人有的设备不同,玩法不同,玩开心就好
发表于 2019-11-27 09:23 | 只看该作者
缺点也很明显,不抗风,不适合花飞,不过室内飞肯定没毛病
 楼主| 发表于 2019-11-28 12:48 | 只看该作者
动力比御mini好点,比花飞机肯定还是有差距
发表于 2019-11-28 20:00 | 只看该作者
发表于 2019-11-28 20:13 | 只看该作者
这机架短板了,镜头看到保护圈
我也有这架
