查看: 1433|回复: 11
请问天地飞舵量行程怎么设定
发表于 2019-12-20 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,是不是那个舵角设置.如果是的话,为什么调的时候舵面会跟着动.我的目的是想把舵面调大调调小,谢谢
发表于 2019-12-20 22:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-20 22:22 | 只看该作者
还有个问题就是,升降两个舵机,改怎么混
发表于 2019-12-21 00:07 | 只看该作者
天地飞的软件逻辑不太好,舵机行程设置和中点设置会互相影响,所以调的时候很麻烦。
发表于 2019-12-21 07:51 | 只看该作者
发表于 2019-12-21 07:59 | 只看该作者
天地飞官网有说明书,写的很详细
 楼主| 发表于 2019-12-21 14:31 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-12-21 07:59
天地飞官网有说明书,写的很详细
我那个升降,2和6混控 左边一个舵机油很大的行程,右边一个只有三分之一左右,  咋调都是这样,换了舵机也是
发表于 2019-12-22 10:24 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2019-12-21 14:31
我那个升降,2和6混控 左边一个舵机油很大的行程,右边一个只有三分之一左右,  咋调都是这样,换了舵机 ...
升降为啥要混空
 楼主| 发表于 2019-12-22 18:09 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2019-12-22 10:24
升降为啥要混空
两个舵机两个通道
发表于 2019-12-22 18:11 | 只看该作者
并联一个通道不行?
 楼主| 发表于 2019-12-22 22:29 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2019-12-22 18:11
并联一个通道不行?
一个正一个反
发表于 2019-12-23 00:09 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2019-12-22 22:29
一个正一个反
反过来
