查看: 3165|回复: 29
雷鸟改装,bt尾电机+皮带传动 测试报告在11楼(没有试飞照片)
发表于 2007-3-9 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还没全改完,差线没接。先看看。。。、
280尾电机,可换尾盖的。不用跟尾电机着急了
尾巴,用4025直驱桨
尾轴拆下来单独看
侧面
背面,尾轴上镶轴承,里面还有一颗
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2007-3-10 12:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-9 21:10 | 只看该作者
这个改装是给11.1v锂电准备的,减速比基本上是1:1,改装方案改了几次才确定的,我太有材了:em15: 。尾电机用雷鸟原电满电时直驱尾桨测试电流3.7A左右,不知道用11.1v给雷鸟供电时尾电机电压多大?:em22: 明天试飞看效果怎么样
纯手工制作,唯一电动工具是一把手电钻,钻、车、磨 全用它搞定 手电钻=多用机床。:em15:
工具包括:手电钻 钻头  砂纸 挫  圆规 裁纸刀 AB胶 自行车车条和车条帽。 猜猜车条和车条帽干啥用,猜对也没奖:em01:
原料:键盘底板,4#的两颗尾轴承 一根断了的平衡杆。皮带轴用 键盘底板 做圆后粘起来的,真圆度还凑合
关键是没有破坏原来的结构,啥时不想用了还换回原来的
还是那句话,我太有材了:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2007-3-9 21:32 编辑 ]
发表于 2007-3-9 21:14 | 只看该作者
:em26: lz什么时候上试飞?我也想从新整整雷鸟,考虑双无刷中。你的方案可行就参照!
发表于 2007-3-9 21:26 | 只看该作者
这个尾传动非真的尾皮带传动
 楼主| 发表于 2007-3-9 21:30 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2007-3-9 21:26 发表
这个尾传动非真的尾皮带传动
介四bt版的尾皮带传动:em15:
发表于 2007-3-9 22:00 | 只看该作者
确实BT啊,欣赏中。。
发表于 2007-3-9 22:28 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-3-9 23:44 | 只看该作者
真厉害
大拇指一挑
真他会玩  我都要疯了  太有创造力了!·
 楼主| 发表于 2007-3-10 07:29 | 只看该作者
注意看第一张图,尾杆上绑个水平仪,调中心很方便
发表于 2007-3-10 12:03 | 只看该作者
这样的皮带传动意义不大呀。:em17: :em04:
但是还是要鼓励一下地:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-10 12:06 | 只看该作者
外面风挺大,在屋里稍微试飞一下:
配置:370强磁+10t齿轮 4#螺旋桨
以上配置在用 9.6v原电+4200尾电机时飞行正常
测试目标:1 bt尾巴是否可用 2在9.6和11.1两种电压下飞行效果
测试报告:
    用9.6v原电锁尾大概没有问题,陀螺还要细调。但飞时有点勉强,勉强能离地,油门推到稍高的位置时供电跟不上,会突然断电。电池的插头和电线有些热。电池充电有一段时间了,用来试这试那的,估计新充电后能飞一小会。
   11.1v 2200mah 12c锂电,给GL450买的,先拿来用用。陀螺没再做调整推油门就感觉动力很猛,声音也不一样了。飞起来没有任何问题,没有明显打转。家里地方太小一起即降,感觉还不错:em24:
其他:
     还是比较担心混控,下午用表再测下尾巴的电流。还有就是锂电能飞多长时间,会不会过放。拆掉4200尾电机后重心变化不大,电池照原位置放即可。
欢呼一声:我太有才了:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-10 12:13 | 只看该作者
原帖由 系统安全保护 于 2007-3-10 12:03 发表
这都被你看出来了:em04: 其实就为了换个用的住的尾电机,放后面太重才这样的。和皮带没啥关系,说明白了就是个尾桨直驱:em15: :em15::em15:
不知道这里的兄弟有多少混sonicbbs的,听说过标题党这个词吗:em22:
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2007-3-10 12:16 编辑 ]
发表于 2007-3-10 12:49 | 只看该作者
改得有意思
发表于 2007-3-10 16:17 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2007-3-10 12:13 发表
你的皮带和皮带轮是那找的,呵呵,对这个比较感兴趣:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-10 16:24 | 只看该作者
皮带是拆单位废打印机的。
皮带轮自己做的,用电脑机箱挡板,或者键盘底板
发表于 2007-3-10 19:29 | 只看该作者
的确是这样传动没有齿轮传动效率高,但鼓励创造,哈哈,效率最高的要是直驱尾马达了
发表于 2007-3-11 11:33 | 只看该作者
最有创意之做!。。。。之贴!。。。:em15:
发表于 2007-3-11 11:36 | 只看该作者
:em15: 明明有根屁带在那。。。。你还能说他不是皮带传动?:em15: :em15: :em15: :em00:
发表于 2007-3-11 12:16 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-11 22:17 | 只看该作者
你的电机事130的电机,不是你所说的280电机。
呵呵,别太得意了。你还没看到刘老前辈改的呢,那才叫牛。:em15:
不过,也鼓励一下,有创意:em05:
