查看: 644|回复: 7
非常奇怪的电机情况求看
发表于 2020-1-2 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机 2206, 四合一30A电调, f4飞控
装上桨
1.  解锁 某个电机不转,
2.  解锁 再上锁,奇怪的情况来了,之前三个正常的电机不转了,  不转的那个电机最高速旋转(特别吓人), 遥控上锁也不管用,关控,再打开 再上锁才行, 就不到一分钟电池从 12.4v下降到 11.8
3. 并不能稳定复现这个情况, 求指导排查思路
4. 不装桨 一切正常,解锁 上锁 没任何问题
发表于 2020-1-2 14:19 | 只看该作者
电调信号线检查有问题没
发表于 2020-1-2 14:20 | 只看该作者
还有就是遥控器的电位器是不是数值在跳动
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:08 | 只看该作者
970042011 发表于 2020-1-2 14:20
还有就是遥控器的电位器是不是数值在跳动
怎么检查呢 , 电调和飞控的是6pin 排线
发表于 2020-1-2 17:40 | 只看该作者
你可小心点
发表于 2020-1-2 19:04 | 只看该作者
一根一根检查看是不是有接触不良
发表于 2020-1-2 21:23 | 只看该作者
估计是开了Air mode,在设置里把永远开启Air mode关掉就好了,我都是飞机上了天再开 Air mode。
发表于 2020-1-2 23:33 | 只看该作者
太奇怪了!完全帮不上忙,帮你顶一下吧
