查看: 770|回复: 11
问个电机问题
发表于 2020-1-9 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小飞机,不换电机齿的情况下,同样的手法,同样的螺距,100%油门耗电?还是80%耗电?80%会不会因为电机负载太大发热量更大?100%油门会不会因为惯性大电机反而轻松?我之前把亚拓150油门定在70%,电机比90%烫不少,高手给我普及下电机知识吧
发表于 2020-1-10 08:59 | 只看该作者
当然100耗电,可以测试的你那70可能是速度不合适。
 楼主| 发表于 2020-1-10 12:53 | 只看该作者
70%动力不能满足,且70%电机更热,有点小牛拉大车的感觉,更发热怎么还省电呢?
发表于 2020-1-10 13:10 | 只看该作者
100电机负载更大
发表于 2020-1-10 21:58 | 只看该作者
看技术水平,能驾驭的了大油门说明技术水平高,技术好就换虫子,把螺距加大。
 楼主| 发表于 2020-1-11 00:36 | 只看该作者
没有场地,只能玩小机,又想要省电,又想要暴力
发表于 2020-1-18 12:38 | 只看该作者
90油门转速高,用到的螺距比较小;70油门就要更大的螺距,可能阻力更大,哪个更耗电有点难直接判断。。。。。
 楼主| 发表于 2020-1-18 15:06 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-1-18 12:38
90油门转速高,用到的螺距比较小;70油门就要更大的螺距,可能阻力更大,哪个更耗电有点难直接判断。。。。 ...
我也是这样觉得的,70%油门,11螺距会有点小马拉大车。90%油门,11的螺距时电机可能没那么辛苦,电机温度,和耗电,到底那个耗电,那个温度高,,,等待砖家解答
发表于 2020-1-19 15:37 | 只看该作者
萌新给个意见,70%油门给螺距掉转明显,100油门掉转轻微,100油门又稳又灵活,100油门续航比70下降明显,个人见解,大神不喜勿喷
发表于 2020-3-10 15:30 | 只看该作者
100肯定更耗电,100的未必比70发热少,只不过转速大散热也更快。
发表于 2020-3-10 19:40 | 只看该作者
电机的轴承需要特别注意,上油吧,怕脏,不上油,热,更容易坏
