查看: 1897|回复: 13
如果20A的电流还使用这样的电线和微型插头会不会造成电池的烧毁?
发表于 2007-3-10 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我准备把这套动力组用在我的翼展850mm,体重320g的3D机上,在电机说明书上说使用2节锂电的时候建议使用1047桨,电调则选用20A的。
但是现在有一个问题就是,我现在买到的电池虽然最大放电能力有1.3A*15C=19.5A ,但是买来时原配的线还是那种室内模型用的20AWG的电线和小电流使用的微型JST插头,如果我不更换成大电流的线和插头而直接这样使用,会不会造成原配电线和插头过载而烧毁电池?是不是我需要自行将原配线更换成14AWG的线和T型插头?
另外在给锂电焊接电线接头的时候有没有什么需要注意,以避免对锂电造成不可挽回损害的地方,比如温度什么的 ?
谢谢大家的帮助
发表于 2007-3-10 18:01 | 只看该作者
用T插或蕉插吧:em05:
发表于 2007-3-10 18:03 | 只看该作者
如果要长时间输出20A的电流那个红色的JST头有点危险。很容易烧掉然后造成电池短路什么的故障。我一前用JST头玩车什么的,烧过好几次了,反正那个头子的电流比较小,具体多少忘了,感觉长期电流绝对不会超过10A
 楼主| 发表于 2007-3-10 18:13 | 只看该作者
谢谢楼上2位的回答,那我就把JST头换成T型插头,那么电线也要换掉了,请问哪里可以买到14AWG的线啊?
发表于 2007-3-10 22:34 | 只看该作者
到青岛模型总动员网有卖的!还有ELE模型网都有的卖!要么到淘宝再搜索一下!
发表于 2007-3-13 10:52 | 只看该作者
JST   20A 很有难度,换香蕉头吧
发表于 2007-3-13 23:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-14 10:57 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-3-14 11:18 | 只看该作者
买电池的时候直接换掉jst头多省心
发表于 2007-3-16 21:33 | 只看该作者
这样搭配1300MHA电池能用多久?
发表于 2007-3-16 21:44 | 只看该作者
原帖由 cola2cool 于 2007-3-10 18:13 发表
我用的电线是音响用的音箱线,不过就算重了点:em21:
发表于 2007-3-17 14:35 | 只看该作者
长时间20A的电流不行,如果只是短时间达到20A没有多大问题能够承受,关键要看平均电流多大
发表于 2007-3-18 00:09 | 只看该作者
原帖由 leom 于 2007/3/17 14:35 发表
:em26:
发表于 2007-5-16 13:49 | 只看该作者
牛排店边上, 沿四川中路向南京东路走, 有一家是卖线的, 好像挺全. 还有热缩管.
虬江路也可以看看啊. 不过, 我每次去都没留意过导线.
