查看: 2030|回复: 13
这种主轴怎么装法兰和卡盘
发表于 2020-2-3 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手板车的主轴,原来是夹头的,想改成卡盘,但是法兰盘怎么弄,车螺纹的话,如果主轴反转卡盘会不会掉下来啊
发表于 2020-2-3 11:18 | 只看该作者
用涨紧套用涨紧套
发表于 2020-2-3 11:21 | 只看该作者
做个锥柄法兰盘,用原来收弹簧夹的螺栓收紧
发表于 2020-2-3 12:53 | 只看该作者
过盈压进去然后电焊点4个点。
发表于 2020-2-3 13:08 | 只看该作者
加螺纹做一个转接法兰,然后电焊几个小点,焊好后小点焊的能用电磨打磨掉,然后自宫法兰接触面
发表于 2020-2-3 18:27 | 只看该作者
弄块厚钢板掏个洞套上里外焊,自宫 把自己咔嚓了不就得了
发表于 2020-2-3 22:17 | 只看该作者
换主轴吧,别的都不靠谱
 楼主| 发表于 2020-2-4 10:34 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2020-2-3 22:17
换主轴吧,别的都不靠谱
主轴不管了,换主轴,床头箱也得换,另外这个主轴用料还是不错的
发表于 2020-2-4 11:41 | 只看该作者
还是车个法兰吧,一定要配合精准,再加径向三点锥销。
发表于 2020-2-7 12:56 | 只看该作者
就看你是否要用到主轴通孔了。不用的话做个锥柄法兰盘  螺栓后拉收紧的方式相对容易
发表于 2020-2-8 10:21 | 只看该作者
1、一般强度使用,
主轴车螺纹时稍微留点余量,装卡盘法兰时上紧点。
或者用螺纹胶。
2、有较大反向负荷或需要经常拆卸卡盘、
建议百度一下先发0630车床,它的卡盘法兰上的防松锁紧块结构,比较简单易仿。
  简单说就是在法兰两侧安装两个对称的锁紧块,主轴上车法兰螺纹时,做个斜槽,锁紧块锁紧后,卡住斜槽,法兰就不会松了。
 楼主| 发表于 2020-2-8 22:12 | 只看该作者
holyland 发表于 2020-2-8 10:21
1、一般强度使用,
或者用螺纹胶。
多谢指教,这两天去找人加工
