查看: 981|回复: 18
请教,同一个接收机子,可以和两个不同的遥控器对频么?
发表于 2020-2-9 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论开哪个遥控器,都能控制接收!
发表于 2020-2-9 21:32 | 只看该作者
需要教练线,可以迅速切换。不能同时接收两个控的指令
发表于 2020-2-9 23:04 | 只看该作者
除非老式FM遥控器,不用对码
发表于 2020-2-9 23:05 | 只看该作者
记得某款遥控器有接力功能,不知道具体怎样使用。不知道能否达到楼主要求。
发表于 2020-2-10 01:43 | 只看该作者
一般来说不能的, 每次对频,接收机和遥控器的一个数据线下的模型,都会行程一个密码。就好比一把锁。 如果没有这个过程,假如身边又有其他同牌子的遥控器,那不是干扰了呢。
-------------------良达模型回复 谢谢支持
发表于 2020-2-10 09:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-10 09:32 | 只看该作者
20166333 发表于 2020-2-10 01:43
一般来说不能的, 每次对频,接收机和遥控器的一个数据线下的模型,都会行程一个密码。就好比一把锁。 如果 ...
明白了,谢谢!非常专业的解答
也感谢大家的回复!
发表于 2020-2-10 09:38 | 只看该作者
可以分开对频,但是不能同时遥控使用
 楼主| 发表于 2020-2-10 10:07 | 只看该作者
wyd1996 发表于 2020-2-10 09:38
可以分开对频,但是不能同时遥控使用
就是使用正常对频的方法么? 有没有什么需要注意的?
因为我有一个控还没到手,没法试,等到手了试一下,谢谢!
发表于 2020-2-10 13:37 | 只看该作者
要是都对上频,接收机该听谁的
发表于 2020-2-10 14:04 | 只看该作者
华科尔,印象中可以。固定id一样就行。但没试过楼上的情况
发表于 2020-2-10 16:09 | 只看该作者
因为我有一个控还没到手,没法试,等到手了试一下 ...
正常对频,想用哪个控对哪个,换控的话重新对频
 楼主| 发表于 2020-2-10 18:52 | 只看该作者
这样应该肯定是可以的,就是想不重新对频
等我新控到了,试一下便知道了
发表于 2020-2-12 16:19 | 只看该作者
问下大佬们,怎么样用一个摇控器分别切换两个接收机,我在佬起重机,买的乐迪十一的摇控,通道不够用
发表于 2020-2-15 17:35 | 只看该作者
用电子多路开关集成电路能实现单接收机翻倍输出,(通道数-1)的二倍。
你自己先琢磨一下。好多年前学的,忘得差不多了。
发表于 2020-2-15 17:36 | 只看该作者
用电子多路开关集成电路能实现单接收机翻倍输出,(通道数-1)的二倍。大概的意思是用一个通道来控制其它通道的信号分别给两个舵机,但信号切换后上一个舵机姿态能不能保存不好说。
发表于 2020-2-20 09:16 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2020-2-15 17:36
用电子多路开关集成电路能实现单接收机翻倍输出,(通道数-1)的二倍。大概的意思是用一个通 ...
有点复杂
发表于 2020-2-20 11:25 | 只看该作者
路过学习学习
