查看: 2733|回复: 18
JR3810 ADT 改美国手新方法(非机械改法) 简单方便!
发表于 2007-3-10 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.选择一个不用的模型记忆
2.进入模型重设(MDL RRESET)
3.按下图 先后顺序...1,2,3,4         大概中伏6个循环.   ↑↓指的是第5通道 的方向.
4.屏幕变黑后按up (下面第一个按钮),就可以找到Stick Mod !!!按+或-激活(ACT)
5.关闭遥控开关
6.现在进入System Set -Up Mode,就可以看到Stick Mod了,Mod1,2,3,4任选哦.
7.别高兴,还没有完.最后要打开后盖,用起子小心的把原油门 的弹簧换下!
8.全部改好后 大家还要注意一下~    再按一样的方法 把STICK MOD隐藏起来, 就是把 ACT 改回去!
   因为不改回来 会有影响  到时候 油门 打不到最低和最高! 所以大家还有一定改回来!
如有弄不懂的朋友 可以加我QQ 38836713
[ 本帖最后由 hhlwuliao 于 2008-5-24 22:42 编辑 ]
发表于 2007-3-11 00:00 | 只看该作者
本来就是这样改的
 楼主| 发表于 2007-3-11 00:26 | 只看该作者
那只说明 你知道的比我早~
发表于 2007-3-11 12:37 | 只看该作者
是日版3810,Stick Mod项,被瘾藏起来了,这是破解方法
发表于 2007-3-13 10:00 | 只看该作者
好帖,顶一个。
 楼主| 发表于 2007-3-14 16:20 | 只看该作者
哎~ 哪知道我认为很实用的东西 没人关注~:em17:
发表于 2007-11-17 01:14 | 只看该作者
楼主别泄气!
你还是帮了我的大忙的 本来烙铁上好锡准备重新布线的 看到你的文章 才知道原来3810也有摇杆模式 感谢!!!
相比还有很多兄弟跟我一样收益了 只是没有时间来顶帖而已 我代表大家顶顶顶顶顶顶顶!!!
[ 本帖最后由 白夜 于 2007-11-17 01:16 编辑 ]
发表于 2008-5-23 12:30 | 只看该作者
改了以后怎么油门微调不起作用?
如题
发表于 2008-5-23 12:36 | 只看该作者
我来指正一下
+和-应该是DATA中的+和-。是6  、   7     不是5  、   6  。
发表于 2008-5-23 13:18 | 只看该作者
改了后油门微调有问题,必须还要同时更换油门微调和升降微调 (这二个不随stick mode走)
发表于 2008-5-24 03:28 | 只看该作者
没那个控  但帮你顶!
 楼主| 发表于 2008-5-24 22:43 | 只看该作者
期间很多朋友 联系我具体的方法
考虑到以前的说明不是很直观
现在编辑一下  希望能对更多的朋友有所帮助!
发表于 2008-5-24 22:59 | 只看该作者
呵呵 LZ 真是个热心人 在他的帮助下我已经改了过来了
发表于 2008-6-19 00:16 | 只看该作者
这样改完油门行程长,升降行程短吧?
这样的控能用吗?怕是改成废物了吧?
发表于 2008-6-19 10:14 | 只看该作者
行程应该是控里面的油门部分多了一个垫,升降那边没有,换过来就应该可以,搂主知道dx7能改不?我是机械改的。。。。
发表于 2008-6-19 10:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:06 | 只看该作者
原帖由 bigair 于 2008-6-19 00:16 发表
这样改完油门行程长,升降行程短吧?
这样的控能用吗?怕是改成废物了吧?
改好以后,只要把开始激活的那的选项再按原方法 改回去就不会影响行程的.
发表于 2012-4-18 23:44 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-4-19 09:47 | 只看该作者
:em26: :em26:
