查看: 769|回复: 1
伟力A242拉力车 1:24 仿真拉力 故障维修一例
发表于 2020-2-24 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三年前买的,没玩几次,一直搁家里吃灰。做工很好的一款小车,户外野地可玩拉力,室内地板可玩漂移。
疫情期间翻出来发现玩不了,开不动。以为电池坏了,充满电发现还是不行,跟电池没关系。电池也不会异常过压,我不觉得是一体接收机电子设备的问题,以伟力的设计能力,这个车高度集成的电子系统还是很可靠的。
回想到以前那个开关老是很难拨,怀疑是拨动开关挂了。
拆开
做工精良
这个一体式接收电调的电路方案是:LDO + 低成本的Beken博通的2.4G通信芯片 + 新唐 N79E815A 单片机主控 + MCU4路输出PWM直接驱动四颗MOS组成的H桥的四个臂,带ADC用来配合5豪欧检流电阻检测H桥的电流,估计是做短路/堵转保护。
万用表量了下,确实是开关坏了。不通。估计是铜皮触点污损氧化,懒得拆了。
直接把焊盘连锡焊上,反正开关鸡肋。平时都是直接拔电池插头的,放心,不会导致电池过放。
再次上电,灯亮了,OK!!
爽玩。
发表于 2020-2-24 19:12 | 只看该作者
哈哈,开关也可以用WD40喷上去,拨动几次,接触就好了
