查看: 1982|回复: 2
(更新)3D打印系列(十二)--御2遥控器专用平板支架+折叠式遮光罩
发表于 2020-3-5 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
       御2遥控器虽然小巧,用手机做显示方便实用,但是对于我这年纪的屏幕也太小了,有时正飞着突然还来个电话,真是**;家里有个苹果迷你平板电脑,本想直接一个平板支架;但疫情整的整个往湖北的快递全部停摆;趁这次新冠疫情晚上抽点时间做了这个专用显示器支架,底座是原来行车记录仪电子狗淘汰掉的,完美解决显示屏太小的问题。
行车记录仪底座,左右上下可以调节
3D打印显示器ABS卡座,内侧贴绒保护
3D打印连接座支臂,用PLA胶水直接粘上,强度杠杠的
苹果迷你电脑
可上下随意调整仰角
3D打印手机假模
安装效果,不影响手臂操作
装上屏幕俯视45度效果
装上屏幕平视45度效果
             御2遥控器装上平板总重量759g,不算太重;数据连接线视情况可使用御2上的两个接口中的一个。          有了这个9.7寸的显示器,觉得必须还装个遮光罩才方便,这个专用的遮光罩从设计到制作看起来简单,实际制作起来很麻烦。它里面有6付铰链,做出来以后,为了达到折叠方便的效果,里面有好几个地方我又重新修改,因为不愿意重新打印,所以实物看起来有些补丁,好麻烦。
3D设计
展开内侧,敷上消光绒
外侧敷上仿碳素膜
折叠状,有6对铰链合页
完全折叠状
上机
上机状态
几秒钟就可以装卸,是不是很小巧、很简单?
发表于 2020-3-5 17:58 | 只看该作者
妙啊
发表于 2020-4-6 18:44 | 只看该作者
厉害
