查看: 822|回复: 7
jumper T12對頻K110
发表于 2020-3-13 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問版上有前輩用JUMPER T12對頻SFHSS的經驗嗎
之前我用遙控器對V977的KN協議一直有問題
看了版上有人用OPENTX遙控K120/K110
我剛好多買了K110接收用在V977上
但是都無法對頻
是否萬用控都會有這種問題
是否有解決之道
謝謝
发表于 2020-3-13 14:14 | 只看该作者
deviation系统的四合一能正常对频,非常方便
opentx肯定也没问题的
发表于 2020-3-13 14:24 | 只看该作者
有个别是不能对频的,说是频点漂移。我不会在遥控器里面设置。买第一台110就不能对频,第二台就可以,所以没有退货,果断留作配件使用了。
发表于 2020-3-13 15:59 | 只看该作者
协议是frsky的,再检查一下协议设置是否正确了,没办法
发表于 2020-3-13 18:49 | 只看该作者
110的协议是FHSS,需要加CC2500的高频头,977的协议是KN,需要加2401的高频头,我手头上的N多台都是秒对上的,不用调频率
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:03 | 只看该作者
我的是jumper T12加四合一高頻頭
我也試過調整頻點偏移
看來我是遇到簽王了
发表于 2020-3-14 13:47 | 只看该作者
k110要用sfhss协议,不能用kn协议
 楼主| 发表于 2020-3-14 19:07 | 只看该作者
感謝前輩回復我是用SFHSS協議對頻但還是對不了
我也知買個控就解決了
但手上兩支萬用控加上DX8
控太多飛機沒玩幾台
反被控玩得暈頭轉向
