查看: 1163|回复: 19
春天来了 飞一下 风筝
发表于 2020-3-13 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   原来它是这样的:
后来它是这样的:
现在它是这样的:
飞行视频是这样的:
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... m=a2hzp.8244740.0.0
发表于 2020-3-13 19:21 | 只看该作者
md,爱了
发表于 2020-3-13 19:33 | 只看该作者
三角翼好玩,是不是风太大了。。。
发表于 2020-3-13 19:39 | 只看该作者
这个炸机损失不大
发表于 2020-3-13 21:11 | 只看该作者
不错哟,矢量电机。
发表于 2020-3-13 21:35 | 只看该作者
玩的很有境界
发表于 2020-3-14 07:07 | 只看该作者
看起来挺好玩的,悠闲飞
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:04 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-3-13 19:33
三角翼好玩,是不是风太大了。。。
春天 风是有点大
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:06 | 只看该作者
909746823 发表于 2020-3-13 19:39
这个炸机损失不大
成本比较小  速度又很慢
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:07 | 只看该作者
比较适合 高龄人群
发表于 2020-3-14 10:12 | 只看该作者
这个好玩,能说一下配置吗
发表于 2020-3-14 12:15 | 只看该作者
楼主同款风筝 搞起来 搞起来
 楼主| 发表于 2020-3-14 15:14 | 只看该作者
pxhlsyly 发表于 2020-3-14 10:12
这个好玩,能说一下配置吗
这个配置简单:电机 XXD2212/KV1400 配桨 8060  电调  20A就行   电池  2200/3S
发表于 2020-3-14 15:40 | 只看该作者
lz能发个细节图么 想照着做个
发表于 2020-3-14 16:04 | 只看该作者
这样悠悠的飞也是一情调吧,可以一种心境,可是我不行,我会疯的。
发表于 2020-3-14 17:41 | 只看该作者
发表于 2020-3-14 17:44 | 只看该作者
你把尾巴全剪了能更好飞点,尾巴太兜风了。
发表于 2020-3-15 11:43 | 只看该作者
神奇!设备在风筝的上面,这样降落毫无压力啊!
 楼主| 发表于 2020-3-16 16:58 | 只看该作者
lnzhang0628 发表于 2020-3-14 15:40
lz能发个细节图么 想照着做个
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:01 | 只看该作者
  是的  还可以把中间的  或 两边的 减掉  剪完了 不好看 【俺觉的】
