查看: 772|回复: 5
用数字图传,电源那里还需要接电容么?
发表于 2020-3-14 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人,搞不太清楚电源附近接的一只电容的主要作用,听说是防止影响摄像头干扰的,又听说上了大疆数字图传就不需要那只电容了   是不是??
发表于 2020-3-14 16:40 | 只看该作者
一般大疆图传都是直接接电池,最高17.6V,因此只能上4s电池。也就不需要,好像是6s电池需要焊电容。当然如果你大疆图传从飞控取电,上6s电池焊上还是安全些。
发表于 2020-3-17 10:30 | 只看该作者
我没有用电容,没问题
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:05 | 只看该作者
买了个格普MARK4的套机,商家在插座旁边装了只电容的
发表于 2020-3-17 22:51 | 只看该作者
我没装电容,不过没任何影响。
发表于 2020-3-19 10:04 | 只看该作者
zwyxlishan 发表于 2020-3-14 16:40
一般大疆图传都是直接接电池,最高17.6V,因此只能上4s电池。也就不需要,好像是6s电池需要焊电容。当然如 ...
有次我换了6s,通电没飞,在地上想了很久,发觉天空端是不支持6s的。后怕,但没事。也没敢飞上去。我是电池直供天空端的。用飞控供天空端吃过亏了。欠压空中重启解不了锁的绝望
