查看: 1186|回复: 11
求助 关于这款2.4G 遥控器天线焊接问题
发表于 2020-3-18 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器是哈博森107D小四轴的,由没有大神懂天线电路的!谢谢了
我想知道 外线和内线,是怎么焊接。
发表于 2020-3-18 21:30 | 只看该作者
电路板上有天线呀
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:00 | 只看该作者
IGV 发表于 2020-3-18 21:30
电路板上有天线呀
谢谢,我想不用电路板的天线,然后外接更强悍的,哈哈,由没有办法
发表于 2020-3-18 22:02 | 只看该作者
猜的!后果自负
 楼主| 发表于 2020-3-18 22:08 | 只看该作者
谢谢,您的详细的图,但是我怎么找一个地啊,哪个是地,
地线就是天线的外包线是吧,谢谢大神啊
发表于 2020-3-18 22:21 | 只看该作者
瞎搞没意思,而且会产生干扰波瓣。讲严重点,量产的遥控器设计的功率和杂散辐射等都是通过型号核准的,你自己瞎改就完全破坏了游戏规则。
发表于 2020-3-18 22:22 | 只看该作者
我搞无线通讯大约有个二、三十年了,从未听说或实践证明一般的外接天线会比原生的好。(没有依据)
一般情况下,都是为了外型美观而又不影响通讯质量才使用。
每多加一个高频插座会有一分贝多的插损。
人为的多加一分贝的插损,你认为有必要吗?
很多广告中,总是会提及有多少分贝的增益;这不对的,一跟无源的器件何来增益?它只是有可能在作为接收的情况下,有滤波方面的增益。
发表于 2020-3-19 01:09 | 只看该作者
不懂,但是用我用自带的鞭状天线通讯距离,如果是几公里的话,拉一个12米斜切线或者是44米双级式线下通讯距离可以达到几十公里甚至几百公里,所说的就是81型15瓦小电台,
发表于 2020-3-19 07:31 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-3-19 01:09
不懂,但是用我用自带的鞭状天线通讯距离,如果是几公里的话,拉一个12米斜切线或者是44米双级式线下通讯距 ...
对的
发表于 2020-3-19 11:23 | 只看该作者
线路板上大面积的线路一般都是地线。
发表于 2020-3-21 21:27 | 只看该作者
功率太小,加了外接天线可能还不如原装内置天线信号好。
发表于 2020-3-22 05:31 | 只看该作者
天性外接或转接都会损失性能。直接原生是信号最好的。
