查看: 4221|回复: 5
熊猫vtxnano的测试及BF4.1后的VTX图传列表介绍
发表于 2020-3-18 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为这次拿到熊猫新出的VTX nano图传,才有了今天的介绍
首先介绍下熊猫的VTX nano图传
        一直是熊猫的图传的用户,从最早开始使用VT5804到后来出的V2,再后来的VT5804 mini等图传。对熊猫图传的第一感觉就是性价比高,质量也比较可靠,最重要的这家企业在图传行业也比较上进,一直有新的产品推出,满足不同的需求。
我虽然有兔机这样的小机,决定还是用在130的机架里。130机架装这么小的图传空间显得很大,有足够的空间可以让我做好和飞控接收的距离,个人觉得散热一直是图传最突出的问题。
和mini的合影
尺寸16*16,定位孔可以搬掉后又小了一圈。
安装在我的130机子上,特地用了尼龙螺丝固定,抬升了图传又利于散热。
熊猫图传一直以较高的性价比得到魔友的认可,我也一直在使用熊猫的系类图传。
这款nano做工精细,用料扎实,尤其在凶猛龙这样的小苍身机上发挥了他体积小的优势。
图传的视频连接 https://www.bilibili.com/video/av97420108/
nano总体上信号稳定,做工优良,期待和V2一样耐用,希望厂家推出更多的好产品。
也是因为测试图传才有了下面的帖子。现在我都习惯用speedy bee来设置飞控,最方便的地方可以在外场可以设置。
不设置会有什么影响?
不设置,通过遥控器是没有办法看到频率列表和修改频率和设置功率。除非使用图传上的按键根据厂家的说明,通过灯的变化来调频率和功率。
第一步连接好图传和飞控的调参线,设置飞控的协议,熊猫为irc tramp协议。
点击图传表,这里有默认的图传表,列表里还没有熊猫nano的数据,可以选择RTC的USA的,加载后根据厂家的频率表再做精确的调整。熊猫Nano的厂品介绍里附带了频率表。
上面就是我设置的nano频率表,功率级别数量,在不同型号上功率的大小和数值是不一样的,要特别注意这点。
不清楚的要向厂家咨询。我想接下来厂家都会把每个型号专属的列表上传到BF网站,那时候我们选准型号就可以了。
直接输入,就是你要默认的频率和功率,还有pit设置。
有不清楚的请跟贴留言 ,希望能帮到你。
发表于 2020-3-19 00:39 | 只看该作者
可以用个一元硬币对比一下这个图传有多小吗?
发表于 2020-3-19 06:00 | 只看该作者
楼主,这个调参软件能直接设置功率和频率吗?不用通过遥控器也能设置吗?
 楼主| 发表于 2020-3-19 08:46 | 只看该作者
可以,菜单里“直接输入频率”这个选项勾选起来,设置下频率和功率。
发表于 2020-3-23 22:40 | 只看该作者
地面站调试频率、功率?
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:46 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2020-3-23 22:40
地面站调试频率、功率?
地面站要设置列表,调试和原来的方式一样。
