查看: 1446|回复: 13
花牌1s电池确实给力
发表于 2020-3-20 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K110用原装和goo牌电池做基础的悬停动作微调时,会掉高度,花牌的电池几乎不会,而且尾巴在强大的电源作用下,不再软,一根棍。
发表于 2020-3-20 22:10 | 只看该作者
多少容量的
发表于 2020-3-20 22:12 | 只看该作者
可惜没有jst插头的
发表于 2020-3-20 22:44 | 只看该作者
上星期刚买了两块
发表于 2020-3-20 23:16 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2020-3-20 22:44
上星期刚买了两块
110是小白头,买回来自己改插头才可以
发表于 2020-3-20 23:55 | 只看该作者
悬停微调,因为原本平衡的升力分出一部分去平移,所以会掉高,所以正常操作都要补油门,和电池性能有什么关系?
 楼主| 发表于 2020-3-21 08:36 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-3-20 23:55
悬停微调,因为原本平衡的升力分出一部分去平移,所以会掉高,所以正常操作都要补油门,和电池性能有什么关 ...
高c值,马力强筋
发表于 2020-3-21 09:32 | 只看该作者
一直用1s花牌,缺点就是线太短了
发表于 2020-3-21 10:54 | 只看该作者
尾浆小了   换个大浆效果更好
来自微站
发表于 2020-3-21 18:35 | 只看该作者
这个具体价格多少啊
来自微站
发表于 2020-3-22 23:11 | 只看该作者
花牌是高压的。
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:15 | 只看该作者
cx0318 发表于 2020-3-22 23:11
花牌是高压的。
有高压的,也有正常电压
发表于 2020-3-30 15:46 | 只看该作者
打算试试格式1s 450电池
发表于 2020-4-5 19:01 | 只看该作者
拆解了两块格式4s穿越机电池,退休了好几年的老电池,自己焊接得到八块450毫安电池
