查看: 974|回复: 10
futaba的fhss模式求助
发表于 2020-3-31 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为疫情原因控不在身边,求有设备的大神测试一下:
2006sg,2008sb能用的fhss模式下(是s-fhss或者fhss,没回传的),能不能一个控同时遥控多个2006或者2008或者同制式的接收机?
以前fasst接收机(fasst 7ch或者multi ch下)能做到上面说的,
求解答!谢谢!
发表于 2020-3-31 01:05 | 只看该作者
JR帮顶
 楼主| 发表于 2020-3-31 03:01 | 只看该作者
jr是不是已经倒闭了
发表于 2020-3-31 05:48 | 只看该作者
多个接收机开机,并且和同一台遥控器对频就可以做到同时控制。但是每个接收机都是输出1~6或1~8通道。
发表于 2020-3-31 07:34 | 只看该作者
只要它们的制式相同并能同时对上频,就可以。
发表于 2020-3-31 09:34 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-3-31 03:01
jr是不是已经倒闭了
日本的JR是破产了,但某大国的土豪又接盘了,现在有没有再倒闭就不知道了。
发表于 2020-3-31 09:58 | 只看该作者
只要是对好了频随便接几个接收机都可以同时动作的。
发表于 2020-3-31 12:38 | 只看该作者
回错人啦。
这个有时候是优点,有时候就是缺点。
 楼主| 发表于 2020-3-31 13:01 | 只看该作者
那么7px能不能在s fhss下同时控制多个接收机?
发表于 2020-4-2 19:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:16 | 只看该作者
实际测试过,可以做到的
