查看: 831|回复: 12
请教只想手动飞航线怎么设置
发表于 2020-4-4 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞3寸函道机,想手动飞航线,不做3d动作,请问怎么设置可以限制这种翻滚,我主要是考虑别因为着急拨杆太大导致翻车,因为目前不会翻滚等动作,这样设置限制后可以稳妥一些,请大佬指教,谢谢啦
发表于 2020-4-4 00:44 | 只看该作者
模式里有萌新限制手动角度的选项,可以限制最大倾角,记得打开加速度计才有这个选项
发表于 2020-4-4 01:07 | 只看该作者
自稳不就可以了
发表于 2020-4-4 01:51 | 只看该作者
萌新模式打开
 楼主| 发表于 2020-4-4 07:09 | 只看该作者
请问在在模式里面选择吗?对应的是哪个选?
 楼主| 发表于 2020-4-4 07:10 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2020-4-4 01:51
萌新模式打开
发表于 2020-4-4 07:46 | 只看该作者
用的是哪款函道,也想入一个
发表于 2020-4-4 09:23 | 只看该作者
acro trainer
 楼主| 发表于 2020-4-5 20:55 | 只看该作者
福大耳 发表于 2020-4-4 09:23
acro trainer
兄弟,这个打开后,手动模式下,最大倾角是多少?
发表于 2020-4-6 09:44 | 只看该作者
可以设置的
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:52 | 只看该作者
福大耳 发表于 2020-4-6 09:44
可以设置的
不会啊,如果打开这个默认就行吧,pid我都没动过
发表于 2020-4-6 10:00 | 只看该作者
自己找一下啊,好像就在pid界面里
发表于 2020-4-6 10:25 | 只看该作者
把rate调到450度左右
