有电装大佬吗?请教个技术问题。银燕电机、电调如何搭? ...
有电装大佬吗?请教个技术问题。银燕电机、电调如何搭?配
buhuiwang
buhuiwang
电梯直达
发表于 2020-4-24 11:44
倒序浏览
银燕2205 2300kv
电机
, 好赢20A电调,3s
电池
,6040两叶桨,
测试半油10秒拉力350g,满油5秒 拉力660g ,30%油20秒。
问题1. 关油后电机有点发烫,电调有点热,正不正常?
问题2. 主要是冲浪背推用,满载700g ,以小电流长续航为主,我这个动力配置是否需要调整?
fpv载机摸索之一
2020-12-04
2020-04-24
【论坛活动大全】
buhuiwang
buhuiwang
发表于 2020-4-24 11:44
自顶一下 ,等待中。。。
【论坛帮助】
Allendaheng
Allendaheng
楼
发表于 2020-4-24 13:51
帮顶一下 希望有大佬看到
liulei405961
liulei405961
楼
发表于 2020-4-24 14:49
2212电机40安电调
来自苹果客户端
liulei405961
liulei405961
楼
发表于 2020-4-24 14:50
加高电机座用8寸桨
来自苹果客户端
946995464
楼
发表于 2020-4-24 15:06
电调30A,5寸两叶桨。
远航者
远航者
楼
发表于 2020-4-24 17:36
电机略小,最好加高电机座用2216电机,上8寸到九寸的桨。因为穿越机的电机效率不高。要想飞远得给电子设备留足够的余地,电调用40A的。
tangyi112
tangyi112
楼
发表于 2020-4-24 17:42
既然能够测量拉力,那你就换用不同的桨叶来测算一下拉力和电调电机的温度什么的,有条件还可以测量一下功率,可以判断飞行时间。
yizhiwei
yizhiwei
楼
发表于 2020-4-26 10:11
同4楼
来自苹果客户端
wetouns
wetouns
楼
发表于 2020-4-26 11:35
电装大佬不知道有没有,女装大佬应该有几个
zzj8456
zzj8456
楼
发表于 2020-4-28 10:41
小马马,拉大车车
