查看: 1412|回复: 9
wing450到货,谈谈感受
发表于 2007-3-13 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到wing450,确实象传说中的那样,精度很高,金属件象一个个的艺术品!赞一个。
但wing450的头罩确实有点问题,象论坛里的一个兄弟那样,也歪了:em17: ,只是没他那么严重。而且感觉很脆,还有一个3cm左右的细裂纹。虽然不影响使用,但心里不爽。强烈建议厂家改进。:em15:
JJ组装中。。。。。:em15:
发表于 2007-3-13 20:10 | 只看该作者
不知楼主的货是否是由我们公司直接发的货?如果是,我们可向你免费更换头罩,请与我们联系。如果不是,你能不能回忆一下当你第一次打开包装时,头罩的上方是否有放零配件,如果有,那说明,此货有人动过,但是没按要求归位好,这样会让头罩变形或者开裂,因为近期我们出的货都很注意这个问题,而且我们从新采用了高强度的包装,采用这种方式我们直接发到国外也暂时没有这方面的反映。不过,我们的头罩的确存在不少问题,我们正在努力改进,相信很快就能向模友提供新改进后的头罩,同时我们也打算进一步规范包装,让用户拿到货能判定是否原厂包装。在此向你致歉!
[ 本帖最后由 wingmodel 于 2007-3-13 20:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-13 20:23 | 只看该作者
谢谢楼上的,我在taobao上买的,包装很规整,头罩上也没有放零配件,包装也完好无损。换头罩我也就不想了(主要是来回邮寄太麻烦,不过还是非常感谢厂家的态度),只是希望厂家改进一下头罩质量。
发表于 2007-3-15 09:53 | 只看该作者
建议厂家将头罩改成其他厂家一样的ABS塑料.  玻璃钢的容易损坏,而且不容易修复.
发表于 2007-3-15 10:05 | 只看该作者
玻璃钢的质感好上档次,abs的实用点
发表于 2007-3-15 20:34 | 只看该作者
关注。...
发表于 2007-3-15 23:49 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-6 17:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-6 22:07 | 只看该作者
支持WINGMODEL的态度,但请注意改进头盔的质量:em15:
发表于 2007-8-8 09:47 | 只看该作者
:em26:
