查看: 5382|回复: 12
各位大哥帮我看看这种电磨软轴能用在普通电钻上么?
发表于 2007-3-13 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没买电磨,一直都用电钻代替,但真的不太方便,想买个软轴,但问了卖家,他说这个都是用在电磨上的电钻也许不能用,但我看见这个软轴有一头有一根铁棒,如果用电钻夹住这个棒子再启动电钻难道不行么?
小弟实在没这方面的知识,还望各位大哥指个明路。谢谢!
发表于 2007-3-13 18:35 | 只看该作者
用可调速的电钻也许能行
发表于 2007-3-13 19:13 | 只看该作者
能用也费劲 因为里面的轴是活的 能抽出来 后面的尾盖是固定到电磨上的 如果用电转没法固定 还有现在图片上的是轴心是抽出来的状态 安装状态是推进去的 除非你把固定盖拆下去 不然轴不够长 建议还是买个电磨方便
发表于 2007-3-13 21:15 | 只看该作者
回复 #3 ziyoudj 的帖子
这个软轴 是雕磨机里的  普通电钻 可以用的 电钻夹住图左边的内心  最好把左边的软管固定住
[ 本帖最后由 gnhxq 于 2007-3-13 21:16 编辑 ]
发表于 2007-3-14 07:32 | 只看该作者
用电钻代替当然可以,只要将固定接口做好。缺点是噪音太大。
发表于 2007-3-14 08:44 | 只看该作者
用来钻小孔还行,打磨不行,电钻的转速太低,打磨要万转以上。
发表于 2007-3-15 03:24 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2007-3-13 19:13 发表
严重同意,普通电钻基本不能用的,建议还是买个电磨吧。
 楼主| 发表于 2007-3-15 12:51 | 只看该作者
多谢各位!
关于电磨,象TAOBAO上的几十元的就可以吧?呵呵小弟穷人一个…………也请各位给个好介绍。谢谢。
发表于 2007-3-16 19:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-21 13:23 | 只看该作者
我试过
我试过,用摩托车的车速表线,小钻头可以,钻木头铝铜软材料。
发表于 2007-3-21 13:28 | 只看该作者
摩托车的车速表线太硬,不好用。
发表于 2007-3-21 13:54 | 只看该作者
电磨的速度在30000转/分,电钻只有3000转/分.到这里看看电磨吧http://www.5j88.cn/search_cp.asp ... _id=&addtwo_id=
发表于 2007-3-21 13:55 | 只看该作者
