查看: 4336|回复: 32
[室内机] 迷你萌版B17
发表于 2020-5-13 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数:翼展400mm
机长290mm
电池外整机重30克(修了几次加上涂装目前33克)
起飞重量36克
四发612空心杯
31桨
长城9958接收机(25接收,flysky协议,因为只卖25块)
3mm kt板
涂装用的自喷漆,马克笔和丙烯
完成图和视频如下:
https://b23.tv/yFc16w
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:15 | 只看该作者
故事的起源于几个桨,贪图桨的美色和便宜,入了一堆30mm小桨,结果测试了一下拉力,几乎可以忽略不计,但是买了很多这个桨,而且挺好看,总要想办法消化掉,于是想到做一个多发,拉力不就够了吗
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:18 | 只看该作者
说做就做,开局一张三视图,剩下的靠脑补,也不描屏幕了,直接手绘吧(这就是为神魔把一个正经B17做成了萌版)
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:23 | 只看该作者
画好图,切好板子,按照gosong大神的方法做了7cm弦长的矩形机翼,对照三视图修形状,也学着做了一个3度安装角的模具,把手工做成标准化,真是是门艺术,切好的板,假组一下
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:27 | 只看该作者
以我的水平,机头肯定是要经历无数次碰撞的,所以加固它没商量,再画两片机身,切掉外缘3mm,贴在一起,接收机竖置,用热熔胶粘在机身侧板上,看看这个可爱的桨,忍不住开心
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:31 | 只看该作者
继续切机身上下的板,一边对比一边切,切好了临时固定一下,还挺神气
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:39 | 只看该作者
舵机用0.3mm钢丝和套管连接舵面,用泡沫块固定
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:45 | 只看该作者
把上下面板装起来以后,机身倒角,拍个照,嗯,还不错哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:48 | 只看该作者
迫不及待去喷漆,然而习惯了耐操的epp,没有想到kt板会被自喷漆严重腐蚀…大大影响了强度,直接导致后面飞一次修一次,飞机体重稳步上升…喷涂好的样子
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:58 | 只看该作者
最后一步到了吐槽的环节:这次买的3mm kt板真是皮薄核脆…太不耐炸了(下次一定用魔术板)
这个可爱的30mm桨,拉力真的可以忽略不计(后面换了小四轴的31桨)
自喷漆连kt皮都能给腐蚀出洞来…(莫得办法)
没给机翼和尾翼加碳片加强,这也是后面折翼折尾的重要原因(机翼尾翼涂了一层热熔胶重了三克)
这机重心很奇怪,非常靠前,在翼弦前五分之一处,按照通常三分之一,出手就失速,难道是机翼安装角有问题?
发表于 2020-5-14 00:40 | 只看该作者
好漂亮的飞机啊,楼主费心了,想请教一下这3mmKT板哪里买啊
发表于 2020-5-14 06:15 | 只看该作者
便宜的30mm桨我也买了不少。
 楼主| 发表于 2020-5-14 07:40 | 只看该作者
某宝买的,小尺寸的30*20,大概7克一张,但是外皮很薄,用的话一定做好加强,个人感觉不如用魔术板了
 楼主| 发表于 2020-5-14 07:41 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-5-14 06:15
便宜的30mm桨我也买了不少。
看来下次得做6发了
发表于 2020-5-14 08:39 | 只看该作者
结尾跳舞那段不错!
发表于 2020-5-14 08:43 | 只看该作者
做小飞机应该不错
发表于 2020-5-14 09:02 | 只看该作者
做得漂亮,很帅。
发表于 2020-5-14 12:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-14 12:35 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2020-5-14 08:39
结尾跳舞那段不错!
哈哈哈,被你发现了
 楼主| 发表于 2020-5-14 12:36 | 只看该作者
8742 发表于 2020-5-14 12:31
谢谢!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
