查看: 2377|回复: 16
1/35的G5鱼雷艇
发表于 2020-5-20 08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了艘喇叭厂(马甲)的G5鱼雷艇,挺喜欢鱼雷艇这种船型,上层建筑不多,携带算是比较方便的
 楼主| 发表于 2020-5-20 09:12 | 只看该作者
动力常规配置,双180,电池用1800mA,结果就是吃水深了。按比例算起来排水应该在340g样子,所以。。。明显超了
发表于 2020-5-20 11:33 | 只看该作者
喇叭厂
发表于 2020-5-20 14:18 | 只看该作者
跟我印象里的鱼雷艇差别较大,这个都可以半潜了。
发表于 2020-5-21 14:16 | 只看该作者
号手的?  喇叭
发表于 2020-5-21 21:49 | 只看该作者
多大尺寸的
 楼主| 发表于 2020-5-22 08:14 | 只看该作者
总长大约54cm
发表于 2020-7-21 16:57 | 只看该作者
好看  楼主能否分享一下内部构造照片
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:36 | 只看该作者
夏洛克福尔萌斯 发表于 2020-7-21 16:57
好看  楼主能否分享一下内部构造照片
额。。。。。。做的时候没顾上拍照,想起来的时候才随便拍了点
发表于 2020-7-23 22:17 | 只看该作者
有没有跑起来的照片呀
发表于 2021-8-8 09:32 | 只看该作者
老哥这个的货号是多少?我也想搞一艘
 楼主| 发表于 2021-8-9 05:59 | 只看该作者
沐云鬼 发表于 2021-8-8 09:32
老哥这个的货号是多少?我也想搞一艘
63503
发表于 2021-8-9 15:14 | 只看该作者
天蝎的钳子 发表于 2021-8-9 05:59
63503
谢谢谢谢,找到了
发表于 2021-9-27 08:18 | 只看该作者
496152907 发表于 2020-5-21 14:16
号手的?  喇叭
应该叫脸盆厂的吧?不是吗
发表于 2022-8-21 01:07 | 只看该作者
有内部图吗?学习下
 楼主| 发表于 2022-8-21 08:42 | 只看该作者
好久以前搞的了,做上兴头忘记拍照片了。常规布局就好,也就舵要花点心思
发表于 2022-8-22 16:41 | 只看该作者
好船
